Semenoff Yuri
24 November 2018
Обьясните, пожалуйста, куда копать? Ясное дело, что где-то плохой контакт, только непонятно, откуда начинать искать. |
+++ А аккумулятор как себя чувствует? Есть возможность, для эксперимента, домой его на ночь забрать?
Вторая мысль - а сигналка стоит? Ну и само реле бензонасоса проверить, кнопку аварийного отключения можно попробовать закоротить.
Semenoff Yuri
4 November 2018
мангуст:
Всё что описано выше, всё в норме: ДТОЖ |
+++ Какой? На мозг или на приборку? Хотя, если мотор 1.6, то датчик один.
Проверяется элементарно, просто после простоя фишку с него сдернуть и попробовать завести.
Semenoff Yuri
10 October 2018
wybornv:
Неправда, отключает. |
+++ Что? Салонный свет? На счет магнитолы не помню, но прикуриватель точно не обесточивает. Так что на фоне более свежих авто, считай что и не может ничего.
Semenoff Yuri
8 October 2018
Lostikkk4ever:
как у нас работает реле энергосбережения аккумулятора? |
+++ Это вопрос про первый фокус? Так в нем гем простой, ничего он не сберегает и не отключает.
Semenoff Yuri
15 August 2018
Sevaalex:
сомнения что снимется легко, |
+++ Кто снимется? ШРУС или ступица? В принципе, снимается все без чудес.
Sevaalex:
такой вопрос, если вытащить вместе со внутренне, масло выбежит? |
+++ Выбежит, но не много.
Semenoff Yuri
11 August 2018
Привод в сборе (ШРУС наружный и внутренний, палка) на первого фокуса с АКПП, левый (короткий). Надо разобрать, промыть, смазать и можно ездить. Поменял в порыве поиска стуков, но дело было вовсе не в нем.
visotnik2000:
но так и не нашёл точный номер компрессора на американца Зетек2.0. |
+++ 97GW19497CB, YC2486. Это без муфты, с муфтой сейчас нет под рукой.
visotnik2000:
Помогите определить по фото, какой и где новый компрессор искать. |
+++ Я в шататх купил на рокавто. Можно, конечно, и тут продавцов найти, но они будут цену ломить.
visotnik2000:
Чинить же бесполезно? |
+++ Смотря что с ним. В москве полно контор по ремонту.
Semenoff Yuri
24 June 2018
Asaba:
три скорости есть на овердрайве на 4-й буксует |
+++ Буксует или не переключает? Пробег у коробки сколько? Если не переключает - соленоид А, скорее всего. На диагностике его видно.
Asaba:
нужно ремонтировать типа капитально,70 штук ремонт |
+++ Откуда 70? Можно с Рокавто полный ремкомплект притащить. Ну масла еще тысячи на 3. Ну соленоид для успокоения совести поменять. Тысяч на 25 запчастей. У вас что, коробки чинят голые девки с тремя дипломами о высшем образовании?
Semenoff Yuri
16 June 2018
den4ik_mazdavod:
Не горят лампочки боковые на передний бампер, при включении габаритов на приборке загорается аварийка... |
+++ Так а с проводкой на лампы что? Очень похоже на коротыш где-то.
Semenoff Yuri
16 June 2018
geforce124:
периодически все показатель возвращаются в норму но значок неисправности силового агрегата не тухнет. После перезапуска опять все нормально. |
+++ Глюки приборки, паять или менять. При замене - прописать ключи.
PS: та тема по первому Фокусу.
Semenoff Yuri
16 June 2018
Asaba:
День добрый всем,подскажите акпп форд фокус1 2л зитек американец совместим с такой же коробкой но двигатель сплит порт 2л? тоже америкос |
+++ Коробка одна. Возможно, колокол не совсем совпадает, надо по каталогам смотреть.
Malish:
Так как книжку написали, так почему бы не занести в авторитеты. |
+++ Когда есть вариант обратиться к TIS'у, официальному мануалу или книжке "За рулем" - кому больше доверия?
Malish:
По TIS'у - от 0,49В в закрытом положении до 4,65В в открытом.
А можно попросить скрины для отчета? |
+++ Перед кем отчитываться? TIS в факе есть, как и все остальное?
Malish:
Лично я не видел меньше 17%, на сколько я помню. |
+++ Это явно больше минимально допустимых 9,85%.
Malish:
Вот "За рулем" то не знают. |
+++ А давно "За рулем" авторитеты по фордам стали?
Malish:
Где именно мерить? |
+++ Я в ФорСкане смотрю.
Malish:
Какие значение нормальные а какие нет |
+++ По TIS'у - от 0,49В в закрытом положении до 4,65В в открытом. И в этом же мануале любимые многими проценты мелькают, должно быть от 9,85% до 93%.
Рыся:
2 литра зетек, фокус американец |
+++ В теме все есть... Сопротивление - это от лукавого, мерить надо напряжение. Если лень - попробуй просто датчик слегка довернуть, в шапке метод от Владимира. Если не поможет - ошибки читать, для начала.
Alexev:
где его можно приобрести, отдельно бывает? |
+++ Не бывает, Форд не любит отдельно разъемы продавать. На разборке искать.
Semenoff Yuri
3 April 2018
SERGEY145:
Какие есть варианты, это действительно лёд, либо что то другое? |
+++ Втягивающее щелкает? Массы в порядке? Аккумулятор как себя чувствует?
Semenoff Yuri
24 March 2018
Rinat1990:
у того который пришел расположение для трубок с передней стороны, у того который стоял с торцевой стороны? подойдет ли планка( которая соединяет 2 трубки и втыкается в компрессор) от старого к тому который пришел? |
+++ Что-то я сомневаюсь, что трубки подключить удастся.
Semenoff Yuri
27 February 2018
MortolY:
вобщем функции продувки я понял нет у нее |
+++ С чего такой вывод, если не секрет?
