FAQ по установке последних версий Навител:
Помимо DeviceID.txt, Navitel Activation Key.txt, l0_0.ntk из архива "Ключи Москва (ИГИТ), Питер, Новосибирск, Екатеринбург" нужно скачать:
MultyDID постоянно обновляется тут. Там же можно задать вопрос автору проги, не забываем по возможности поддержать проект финансово
NET CF берем тут.
Карту Москвы от ИГИТ (май 2007) скачиваем тут или тут.
Январская карта Москвы:
Ключи
http://uploaded.to/?id=z90j4j
Карта
http://uploaded.to/?id=n2vsm4
ВНИМАНИЕ!!! Карты работают только в связке ID, Activation Key, l0_0.ntk из активированного комплекта, пихать другие карты (ключи) и спрашивать почему не работает - ненадо!!! Если написано ключ от карты Москва май(игит), не спрашивать почему не работает последняя карта Москвы.
Навител 3.1.5521
http://uploaded.to/?id=3bgbvx
Установка:
Устанавливаем Навител (NaviTel-setup_ru.cab) на карту памяти.
Переписываем файл NaviTel Activation Key.txt в папку с установленным Навителом.
Запускаем MultyDIDSetup.cab и инсталируем в ОСНОВНУЮ память.
Открываем DeviceID.txt, выделяем и копируем ID донора (длинный ряд цифр) в буфер, закрываем (он больше не нужен).
Запускаем MultyDID, видим свой ID (по сути, он не нужен).
Меню - Запустить сервис. Если не появилась зелёная надпись, работать не будет.
Меню - Настройки - Список Device ID
Меню - Добавить (вводим имя профиля, и вставляем из буфера значение ID донора), ОК
Меню - Наблюдать
Запускаем Navitel 3.1 , через некоторое время появится предложение изменить DeviceID, для программы, нужно нажать Yes(Да) и выбрать из списка ранее добавленный Device ID
Если возникают проблемы с пунктом наблюдение, можно сопоставить Device ID процессу через диалог Меню->Настройки->Приложения
Как добаваить карту:
Создаем в папке с Навителом папку Atlas, переписываем туда папку с картой, берем для примера Москву ИГИТ mo.20070514 и копируем в папку Atlas, в папку с картой или папку Atlas копируем файл l4_3.ntk. В программе выбираем Открыть атлас, тапаем на + и указываем путь к папке Atlas, ждем индексации карт. При последующем добавлении карт и ключей в папку Atlas индексация будет проходить автоматически.
Ключи Москва (ИГИТ), Питер, Новосибирск, Екатеринбург.
Зеркала версий:
3.1.2.4915
3.1.2.5365
Последняя работающая версия с MultiDID 3.1.2.5365 3.1.2.5521 только под wm2003
это из шапки ссылки. вроде все разжевано
