Какие колпаки? Комфорт, тренд, гиа? Если т или г - заберу. В личку.
baby_boy:
прикалите фишку) фонари купил еще летом, все было окей, позавчера начался глюк, правый поворотник стал часто моргать и нервировать меня, наешл эту тему по впаиванию резистора, думал уже запаять, а сегодня опа, и моргает нормально, потом бац разок часто моргал, и снова все хорошо, вот кто подскажет в чем может быть трабл? |
В сентябре заколхозил резисторы, всё было ок, позавчера вечером опять быстрое мигание. Следующим утром - опять все ок. Я для себя сделал вывод, что дело в низкой температуре - она влияет на сопротивление, а оно и так на пределе, и надо совсем немного, чтобы перейти "порог".
2 dipo:
Если не сложно, удали меня из проблемного списка. Заехал в Чипидейл
и все решил своими силами. Спасибо за поддержку!
dipo:
кстати для всех! если кто то готов на время дать свое реле поворотников! то решение будет еще проще! не будут нужны резисторы...
2 dipoДумаешь, в штатной релюхе есть переменное сопротивление для подстройки?
dipo:
проблема частого мигания у Filzy решена успешно! |
А где территориально решаются проблемы?
2 dipo Сорри, а у тебя есть лишние 2 резистора?
Вчера не нашел нигде нужных номиналов. Готов пересечься и приобрести в обмен на деньги/пиво
Кто в теме? Прошерстил сайты магазинов радиодеталей (в т.ч. Чип & Дип)- нет нигде таких номиналов. Где можно купить или, может быть, можно поставить параллельно несколько резисторов другого сопротивления вместо одного 10-омного?
Задам вопрос по системе Sony Ericsson HCB-700
На днях мне тоже в сервисе поставили такую на фокус, но вот проблема - когда жмешь на значок "трубка" на джойстике, чтобы позвонить, глушится магнитола и через динамики идут частые щелчки. Через 5 сек. все приходит в норму. Если нажать отбой, и потом опять "трубку", то щелчков уже не будет. Если не трогать систему примерно минуту, то после нажатия "трубки" опять будет щелкать.
Вопрос. У вас нет такой проблемы? В чем может быть дело? Может быть провод Mute для глушения магнитолы должен быть специальный - с реле (не зря упомянут в мануале)? Как объяснить что щелчки появляются только после бездействия системы в течение какого-то времени?
kavonline:
Купил держатель для Гаранта в комплекте с двумя пистонами, инструкция отсутствовала. Подскажите, в каком месте его ставить и надо ли сверлить дырки под пистоны и какого диаметра. Может кто фотку кинет. |
Ставить на правую (паассажирскую) сторону центральной консоли (бороды)
Сверлить надо конечно, причем меньшим диаметром, чтобы пистон входил внатяг.
Да обычный климат, у меня на ауди а4 он точно также работал, и на пассате рабочем тоже. Вам уже написала куча народу что у всех всё ОК.
Так что - в сервис.
Deon:
Друзья подскажите, а есть ли хорошие надежные замки на АКПП? Прочилал уже наверно около половины темы и что-то мало о них информации. |
Да говорят что не стОят они своих денег по сравнению с Гарантами. И обходятся на раз.
АВТО-АСС:
Всем добрый день. Попробую немного прояснить ситуацию. Перерезается провод, из-за которого при провороте личины клчом отмаргивают поворотники. Если не будут отмаргивать, то ПБ№5 с охраны не снимется. Но если ключ вставить в замок зажигания, то сигнализация отключится. Поэтому каждый выбирает для себя сам - резать, не резать. Можно вообще тумблер поставить. Вдим, СТО1. |
Нужно поставить иммо Pandect IS 470 + defen time на ФФ2
Интересует стоимость работы по установке, иммо и замок капота есть. (модификация defentime для ФФ2 под штатную петлю капота)
Плюс защита замка и троса дефентайма.
И на перспективу - поставить Pandora 1500 в добполнение в ПБ5 - тоже стоимость работы.
Нужно поставить иммо Pandect 470 + defen на ФФ2
Интересует стоимость работы по установке, иммо и замок капота (модификация defentime для ФФ2 под штатную петлю капота) есть.
Плюс защита троса дефентайма.
Continental SportContact 2
R16
Ва[B]дим!
Купил замок капота Defen time модель для ФФ.
Какой иммо посоветуете на фокус2, чтобы управлял этим замком и блокировал запуск? Оптимальное с вашей точки зрения соотношение цена/качество?(думаю реле блокировки обязательно закрыть капотом, иначе зачем Defen time).
Сколько будет стоить установка моего Defen time с Вашим иммо (варианты) и работой?
M@xus:
To Coach™ При отключения провода в двери есть свои недостатки, а именно: тогда машину придется открывать со штатного брелка-ключа, а это черевато: 1) код брелка легко отсканировать, т. к. он статический, а потом открыть машину этим кодом 2) если сядет батарейка в штатном брелке, то будете бегать вокруг машины и искать и менять батарейку... |
Не понял! Личинку ведь никто не отключает, а только связь ее с сигналкой. Если сядет батарейка - машина будет открываться механически ключем. Просто с охраны она снимется только тогда, когда ключ будет в зажигании. Или я не прав?
Профессор Хачикян:
Вчера установил Гарант. В виду того, что с номерами в Питере некоторые проблемы, то сразу зарегистрировать не смог. Но оставлять на улице машину без номеров и с одной штатной сигналкой побоялся. В итоге прямо около работы, не залезая с головой под руль, а просто сидя на водительском сидении, на ощупь одной рукой установил девайс. Времени ушло минут 20-30.
Про надежность трудно судить, поскольку если серьезно нацелились на машину, то чтобы там не устанавливали, ИМХО ничего не поможет. Ибо как говорится - не бывает нерешаемых проблем, бывает мало приложенных усилий... |
А вот интересно - возможна ли покупка Гаранта на ФФ2 с доставкой поМоскве? Есть ли какие-то интернет-магазины?
PanD@:
yukin
цитата: | предпусковой подогреватель. |
Я вообще-то про охлаждение салона писал. |
30 секунд работы кондиционера на max и все. У друга кстати угнали тойоту на автозапуске, иммо был отключен. Запускал по таймеру, пропасли недельку, и заведенную - дёрнули. А страховая послала подальше, мол сам дал флаг в руки угонщика. В общем лично я не поставил бы автозапуск даже если бы мне заплатили. Хотя каждому свое, понятное дело.
Да, все так, только я лично не хочу отключать противоугонные функции в угоду автозапуску. Есть же зимний пакет, 2 минуты - теплые сиденья и чистые стекла. А оставлять метку к иммо в машине для автозапуска - увольте. Дешевле и надежнее (если так уж надо) было заказать предпусковой подогреватель.
АВТО-АСС:
Мы можем предложить комплекс на других компонентах. Вадим, СТО1. |
Добрый день АВТОАСС! Хочу у Вас поставить на Форд Фокус 2 Ghia ПБ5:
- Э/м замок на капот Дефен тайм (для фокуса-2) с кронштейном и защитой троса.
- Доп. иммобилайзер под капот с меткой малого радиуса или с Dallas с управлением замком капота и блокировкой двигателя. (Не блэк баг, что-то типа barcode и т.п.)
- Пейджер с контролем канала.
- Также заодно сделал бы у вас тонировку металлизированным Llumar 15
Уточните пожалуйста цены с работой. Возможно у Вас есть и другие наработки по ФФ2, оптимальные по цене/возможностям Буду рад услышать Ваши предложения.
Те же вопросы
к ДМИТРИЙ А.Спасибо.
