MAXI-DRIVE
Россия, Московская обл.
MAXI-DRIVE
24 November 2014
Kroligoff
Спасибо за схему подключения , еще один вопрос , а центральный динамик с твиттером , коаксиальный ?
Просто я его еще в руках не держал ...((
MAXI-DRIVE
21 November 2014
Может знает кто , схему подключения центрального динамика от РП7 для переделки и подключения к РП3, все остальные блоки уже установил от РП7 а проводки под центральный динамик отсутствует...((
MAXI-DRIVE
26 October 2014
Приветствую всех , нужны Finis коды штатных динамиков от РП7 Sony для Kuga 2 , заранее благодарен ..
MAXI-DRIVE
26 October 2014
Куплю штатные динамики от Пакета РП7 Sony , в том числе центральный динамик, от Фокуса 3 или Kuga 2
MAXI-DRIVE
26 October 2014
Куплю для РП7 ;
1.Динамики sony от РП7 от FF-3 или Kuga 2
2.Цветной Экран 5 от FF-3 или Kuga 2
3.Центральный Динамик ( который находится под козырьком экрана)
MAXI-DRIVE
6 May 2013
Too mm32
Hi ! With the data blocks , the mirrors are added automatically when you close the car with the remote control ...
Мэйджор Дилеры Ford
MAXI-DRIVE
3 October 2010
CD
MAXI-DRIVE
Ничего не докажете... Т.б. срок достаточно большой и остаток указывается приблизительно. 20%- это показатель к замене.
Остаток 70 % по тормозным колодкам на момент прохождения ТО 1 по мнению мастеров сервис центра Major 18 км. Устно было сказано до ТО 2 (40000км.) при такой эксплуатации тормозных колодок хватит вполне.
Неужели износ в 20% это основание к замене тормозных колодок ?
Мэйджор Дилеры Ford
MAXI-DRIVE
3 October 2010
04/09/2010г. Приехал в Major 18 км. на ТО 1. пробег авто 19500 км. После ТО 1 прошло дней 20 и пробег авто около 3000 км. при торможении начал прослушиваться сильный посторонний шум в районе задней оси автомобиля, при снятии правого заднего колеса обнаружил полный износ тормозных колодок и задиры на тормозном диске . В заказ-наряде после прохождении работ по ТО1 указан износ тормозных колодок перед. 30% задних 30% !!!
Выводы сделайте сами ...
MAXI-DRIVE
2 July 2010
Snegoff
Если в вашем выборе авто действительно доминирует здоровый прагматизм ,следует изучит вопрос глубже ,а именно стоимость КАСКО и требования страховых компаний к противоугонным комплексам на Тойоту Авенсис ввиду криминальности этого авто. А так же в связи с этим неудобство пользования а главное дороговизной эксплуатации ...
MAXI-DRIVE
26 June 2010
prokofeich
Ответил в личку ...
MAXI-DRIVE
25 June 2010
Padonak
Можно поставить ...
MAXI-DRIVE
12 June 2010
Under
Вы меня не правильно поняли ,имелось виду что докатка подходящий по размеру к штатным колёсам . Так каковы цены на ваши докатки (в сборе диск+резина) ?
MAXI-DRIVE
12 June 2010
Приветствую !
А сколько будет стоить и есть ли в наличие докатка на Мондео 4 с штатным размером 215/55R16 ?
MAXI-DRIVE
9 June 2010
За ушки она крепится в европейском варианте с докаткой ,а вот где надо смотреть в Etis ,уменя сейчас доступа к нему нет ...
MAXI-DRIVE
9 June 2010
Это антенна системы запуска без ключа Keyless Start,нужна она для того что бы не закрыть случайно ключ-брелок в багажнике. Эту антенну можно прикрепить где то по близости от штатного местоположения ,в более удобное для вас место ,проблемы быть не должно .. (Имхо)
MAXI-DRIVE
7 June 2010
По моему очень неплохо ,молодцы !!..
MAXI-DRIVE
6 June 2010
Вот тут активно обсуждалось ,и решение найдено этой проблемы ,читать всем кому это интересно , Тынц ...
Установка Keyless-системы Оборудование и запчасти Focus 2
MAXI-DRIVE
1 June 2010
Да уж ... тема зашла в тупик ...
MAXI-DRIVE
27 May 2010
IDS это дилерская диагностическая система ...
MAXI-DRIVE
26 May 2010
Salavat
Если первым разблокировали водительскую дверь ,то остальные двери будут закрыты,а разблокировать остальные двери можно нажав на эту самую кнопку которая находится около ручки открытия с внутренней стороны водительской двери .(данное действительно для авто укомплектованных системой Keyless Entry)
