igorr22
Игорь!, 49 years, Москва (RU)
About:
Ф1
Topic author:
Ford Focus 120 years
igorr22
1 February 2008
Ihar
Напиши, плиз, адрес и телефон где ремонтировался
Господа! Нужен ХЭЛП! 4-я передача не включается. просто обороты растут, а попыток включения не чуствую. иногда при езде на 1 и2 передаче загорается шестеренка. Переключение с 1 на 2 то же иногда с проблемами 0 зависает на 5-6- об и пытается включить вторую.
Навсякий случай: разницы между нажатым и отжатым овердрайвом вообще не ощущаю.
igorr22
24 July 2011
Помогите! Есть течь - течет откуда-то из АКПП! Пару тройку раз смотрели в сервисах - ничего не сказали. Кто посоветует: куда съездить на диагностику и/или где можно заменить маслов коробке?
Течь АКПП! Мусор
igorr22
23 August 2006
Maslik
Уважаемый! Спасибо, посмотрю в субботу. Если возможно, чуть подробнее. Где смотреть, как выглядит, и если не запарит - во сколько выльется. Поиск-то рулит, но может есть практический опыт или знание?
Заранее благодарен...
Течь АКПП! Мусор
igorr22
22 August 2006
Россия, Москва
Течь АКПП! Мусор
igorr22
21 August 2006
Ребята! Выручайте! Вчера заехал менять масло в движке - подняли, смотрю коробка вся мокрая (снизу). Долил, а сегодня с утра решил посмотреть течет или нет. О ужас!! внизу, под машиной маслянное пятно. Надо куда-то ехать, что-то делать!!!
Кто кого может порекомендовать? (Ответ типа надо ехать только в ремонт АКПП не тянет.)
2.0 Zetec Американец.
igorr22
13 March 2005
После простмотра сообщений, Я действительно понял, что не сообщил нечто ВАЖНОЕ!!! Двигло у Американца 2.0 16 клапанов. Соответственно вопрос касается именно этого двигателя. Что и за сколько, а также ГДЕ???
А ТАКЖЕ ВСЕМ СПАСИБО! (тем кто добавил ценную информацию в тему)
igorr22
12 March 2005
ЗАБЫЛЛЛЛ!!! Двигло 2.0 АКПП
igorr22
1 December 2016
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
