=Потом сдернул, крутил - крутил, а эффекту ноль, сорвал резьбу!!! =
Резьбу ты не сорвал , у тебя прокрутилась гайка запресованная в пластмасу.
Вытащить очень просто ,
недавно была таже проблема.
Берешь дрель+сверло на 3-3,5
засверливаешь сверху ,
вставляешь штифт (тоже обломанное сверло или чот-то подходящее)
выкручиваешь болт.
Pasha_kv
1 October 2009
Prothanовские сайленты полностью разборные
отдельно внешние и внутренние гильзы + втулка
и + смазка !
Pasha_kv
1 October 2009
Я тоже смотрел на Prothan ,говорят жостко очень.
=Жесткий полиуретан. Штатные втулки выпрессовываются, гильзы распиливаются и тоже выпрессовываются из рычагов. Взамен запрессовываются новые гильзы, куда и вставляются втулки с внутренними гильзами на спец смазке. Жесть! ))
В Штатах в рознице - ок. 120 долл.
Ссылка не вставляется
=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Energy-HYPER-FLEX-Master-Bushing-Kit-00-04-Ford-Focus_W0QQitemZ350258083928QQcmdZViewItemQQimsxZ20090928?IMSfp=TL090928151007r1364=
Заказал.
Дней через 10 как придут
отпишусь.
Pasha_kv
1 October 2009
Всем добрый день !
Решил заменить сайленты задней подвески.
В инете нашел Bushing Kit
Hyper-Flex Master Bushing Kit
Bushings Included: Front Control Arm Bushings, Front & Rear Sway Bar Bushings, Rear Trailing Arm Bushings, Rear Coil Spring Isolators & Rear Bump Stops
Вопрос :
Входит ли в этот Kit сайлентблок заднего поперечного рычага ?
По картинге ничего не понятно
[SIZE=1][color=gray]
-- Добавлено: [merge
wowan:
2 месяца, полет нормальный. |
а можешь тестером замерять сопротивление
между клемами 1-2 и 2-3 ,
интересно отличие от оригинала.
wowan:
хотя цену объявляют примерно 140 зеленых, а в наличии, в т.ч. по Киеву нету! На Виннер -Форд в Киеве цена вобще заоблачная. А если у некоторых, как в заголовке темы "мрут стаями", зачем платить больше? Еше неизвестно какая дольше продержиться. Ну и для меня было открытием, что в принципе катушку можно поставить ЛЮБУЮ!  |
Ставить нужно только оригинал.
В Киеве Моторкрафтовская - 160уе (есть в наличии)
Тайвань - 60уе , но лучше не ставить.Разброс сопротивления
на первичной обмотке от 0,5 до 0.9 Ом
при норме 0,4-0,6Ом
Пришла пора менять сайлентблок попер. рычага задней подвески
порылся в инете и вот что нашел
www.metgum.dp.ua/advsearchcar.php
Это конечно не оригина + еще в Днепропетровсе
Ща хочу разузнать о цене.
На сайте инфа - 6уе штука
В Киеве на базаре 20уе штука.
Кто что скажет ?
http://www.metgum.dp.ua/cat_ustan/0210.jpg
