подскажите, всё уже с учётом скидки клуба?
Добрый день!
Во сколько мне обойдётся?
-Замена масла в двигателе.
-Замена масла в КПП.
-Замена бензонасоса.
-Замена сцепления.
-Замена ступицы.
ФФ2 Двигатель 1,6л 115л.с.
Скотч
косточки ещё есть?
это оригинал или нет?
Сцепление на 1,6л 115л.с?
Если кому то будет интересно, как прогревается подкапотное пространство...
Включается после включения зажигания. Выключается с небольшой задержкой после отключения...
SenatorAlex
Расход в основном по трассе 90\10. Бывает конечно пробки на МКАД, но не часто.
Комп Мультитроникс. (Наша контора.) Подключается просто, в диагностический разъём. Слева внизу, где ниша с ковриком. (Рекомендую брать сразу с датчиками парковки.)
Кстати, в комплекте идёт доп. датчик температуры. При желании можно протянуть в моторный отсек. (Сам поленился. Опустил просто в ноги.)
Внесу свои 5 коп.
Без научных выкладок. Чистая практика. Движок 1,6(115)
Стоит доп. комп. Так что вижу прогрев в реале.
В холода прогрев начинаю без печки, но включаю её как выходит из отрицательных температур. Мин 2-5, в зависимости от мороза.
Трогаюсь когда обороты > 1000. Температура при этом всегда разная.
бывает 20, а бывает 35. Печка в положении 1. В движении прогревается быстро. обороты не выше 2000 пока не прогреется до 72.
Потом выезжаю на трассу. включаю печку на 2. прогрев очень сильный до 30-40 в ногах. (стоит доп. термометр) На трассе обычно 82-90 гр. Расход топлива менее 7л на 100. Пробег 210тыс.
Кстати, для профессоров и академиков... меняйте фильтр салона чаще и будет вам счастье.
По идее должен закрывать при однократном нажатии.
Это команда на ЦЗ. Но сам не пробывал. Открывать кнопкой открывал.
Закрываю ключём. Багажник закрыт. Только что проверил.
Проверил сам. Пришлось... мороз нешуточный.
Дубликатом заводил. Основным закрывал. ЦЗ закрывается. Багажник вроде тоже.
Думал, что может ПБ 5 через какое то время ставит под охрану. Похоже сигналка не включается с дубликатом в замке. Просто срабатывает ЦЗ.
Спасибо всем за ответы!
Доброго вечера!
Кто нибудь пробывал в морозы, оставлять заведённым двигатель при запертых на ключ дверях?
С ПБ5, разумеется...
за 1000р готов вывезти.
какой район?
Характеристики пишут произвольно... так же их и производят.
Хотя сам пользую такие же китайские...
Дешево и сердито.
javascript:ins("bbaleksiy")
Светодиоды не боятся холода. В изделиях есть проблема теплоотвода.
То есть чем холоднее, тем больше срок службы светодиодов.
В сибири уже стоит уличное освещение на светодиодах... всё работает.
8. колпаки можно увидеть?
где территориально?
Кто нибудь пробывал сделать ПТФ на белых светодиодах?
Если у кого то есть ненужный корпус от родной ПТФ, то можно попробывать...
Езжу 30-40% - город на 60-70 - трасса.
Пробки на ярославке никто не отменял.
Режим обычный... но движком стараюсь не тормозить.
(Только в экстренных ситуациях.)
Свыше 5000 не крутил. На красной черте не держал.
На трассе гонял до 180 с намного мощнее машинами ... не с целью обогнать, а как за "спонсором".
Слышал, что наш движок с КПП наиболее оптимально подобраны... но не для резких стартов!
На нашем движке КПП и сцепление в штатной прошивке тыс 200 наверное пройдут.
Сам прошёл уже 190тыс. тьфу-тьфу тянет. (на 100тыс менял масло в КПП)
После чипа ресурс наверное сильно упадёт.
Тоже фабричный Китай. Цена адекватная.
Сообщи о результатах...
В тех щётках, что сам пользую... отверстие ровно посредине.
Это позволило перевернуть щётку. Т.е. можно использовать обе стороны...
Износ можно регулировать.
Заливаю 95 ЭКТО Лукойл. Всегда до полного.
Бывает приходится и обычным 95.
Разница ощущается когда треть бака сжигаешь минимум.
Кстати запах из выхлопной трубы тоже отличается... или может только мне так кажется.
