KonKorrD
M.O.
Регулировка света фар Эксплуатация Focus 2
KonKorrD
29 October 2007
Народ, а сфоткайте ктонибудь правильно светящий заводской би-ксенон, направленный на стену. А то что-то такое ощущение, что после замены габаритной лампы, как-то левая фара ниже светить стала.
KonKorrD
24 September 2007
Тоже самое. Уже писал в другой теме. Поеду сцепление прокачивать, надеюсь поможет, другого выхода не вижу.
KonKorrD
10 September 2007
Тут просто с другом дело приключилось: он свой Lexus GS 300 заправлял только 98 ult, и у него бензонасос крякнул, сказали в бензине дело, вот я и задумался. Могу я прокатав 3000 на ult перейти на обычный 95? Или лучше этого не делать?
KonKorrD
10 September 2007
A_C_E, тогда встречный вопрос: где описана процедура прокачки гидравлики для случая если есть ABS и IVD.
KonKorrD
10 September 2007
Народ, есть такая проблемка:
Подкатываю к светофору... скинул на нейтраль... стою... зелёный... выжимаю сцепление... втыкаю первую, а она не лезет... отпускаю сцепление, выжимаю заново... нифига, не лезет и всё тут... воткнулась с третьего раза, только через вторую(через другие не пробовал). И так не первый раз уже, при чем втыкается как-бы с каким-то порогом, с усилием. Есть идеи? Пробег 3000.
KonKorrD
10 September 2007
Люди, подскажите как быть:
Пробег 3000, лью пока только 95 Ult на BP.
При включенном климате, при трогании иногда слышен довольно сильный перезвон, я так понимаю - клапона, а недавно в пробке просто заглох, причем я ничего не делал, просто стоял на холостых. Плюс иногда при старте двигателя и выключении, небольшая детонация. Как всё это объяснить и что делать?
И еще одно: при наборе скорости на второй передаче, примерно в районе 2200-2300 оборотов происходит небольшой рывок, как будто автомат переключается, хотя у меня ручка. Это что?
KonKorrD
2 August 2007
Здравствуйте все.
Катаюсь три дня, единственное что пока не могу понять, почему сетка в лобовом(от зимнего пакета) отражает все блики: от фонарей, от встречных фар и т.д., размазывает их, как при эффекте грязно-мокрого стекла. Это так у всех кто с зимним пакетом?
KonKorrD
2 August 2007
andrej146sneg, странно, я разговаривал с другом, у него тоже зимний пакет стоит, и у него теже самые размытые блики, что и у меня. Я пригляделся, так каждый виток сеточки отражает падающий на него свет, от любого источника. А тут мимо проехал мерен с колхозным ксеноном и так стекло залило светом, что я дорогу видеть перестал, сетка вся засветилась. Странно...
Есть соображения?
KonKorrD
1 August 2007
Всем привет!
У меня такой вопрос: ни кто из обладателей "зимнего пакета" не обращал внимание на то,
что при езде ночью блики от фонарей и встречных фар размазываются по сетке, впаянной в лобовое стекло,
и от этого становятся еще более разплывчатыми. И даже при чистом лобовом стекле они не пропадают,
это нормально? Ведь с обычным стеклом никаких бликов нет.
KonKorrD
2 May 2007
Нврод, а ответит кто на такой вопрос:
Возможна ли замена штатного би-ксенона на би-ксенон с более высокой цветовой температурой?
Выражаясь проще: лампочку в штатке можно поменять на другую, или туда подходит только то, что изначально туда ставится? И требует ли замена лампочки замены блока?
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
KonKorrD
16 April 2007
Народ, какая температура у би-ксенона который штатно в линзы ставят на фф2?
