- 147 -:
У Форда есть и синтетика и полусинтетика... 0-30 и 5-30, соответственно... На канистре написано S или F...
Кстати, после заливки Мотыля как-то заметно снизился расход бензина... или я спокойнее ездить стал |
скорее спокойнее ездить стал...
Дискуссию о масле могу продолжить такой информацией:
"Фордовское" масло существует двух видов:
1. Formula E - "полусинтетика"SAE 5w-30 по API - SL
2. Formula S/SD - "синтетика" SAE 5w-40 по API - SJ/CF
Отсюда понятно, что и то и то подходит, но "синтетика" конечно же предпочтительнее.
А что до производителя "Фордовского" масла, то производитель его достаточно известен, европеец и очень хорош...
На самом деле ситуация с пробками проста до банальности...
Резинка, замены которой требует реководство по обслуживанию на каждом ТО, была замечена только в Американьском исполнении, и стоит она...360 руб!!! Поэтоиу проще менять пробку с ней в сборе.
А на счет срока замены... на втором ТО заменить ее просто обязательно!!! А вот замена на первом ТО возникает по необходимости, т.к. перетянутая на заводе пробка в раздавленной резинкой встречается иногда
А что говорить, на машинах, где пробки уплотнены медным кольцом через несколько смен масла сии уплотнения расплющивает до фольги!!!
in.:
Skidder:
| in.:
| Зап. части, руб.: 1. Масло 5W30 5л. - 662 2. Фильтр масляный - 203 3. Пробка с прокл. маслосливная - 288.23 4. Фильтр воздушный - 343 5. Фильтр салона угольный Foc/Tr-Foc = 1121106 - 627 6. Антифриз Super Plus Premium 0,2л. - 30.12 7. Лента бутиловая 12x2 0,75м. - 50.88 Итого: 2204.23 |
Мне тут сказали, что по каталогу фильтр с номером 1121106 - не угольный, а простой. У угольного номер 1139654 |
Угу, код угольного, насколько помню, именно 1139654.
Полностью запись в табличке Перечня запасных частей и расходных материалов выглядит несколько загадочно. Попробую воспроизвести:
Код...Наименование запчасти...Кол-во...Цена 1139654...Фильтр салона угольный Foc/Tr-Con = 1121106...1...627.00
Как это корректно воспринять - я с лету "ниасилил"... |
Это называется "замена номера".
Был старый финис код, стал новый.
Но запчасть та же, не сомневайся.
