А как определить версию прошивки и какая версия последняя??
Машина выпуска августа 2007-го.
Коллеги, кто устанавливал себе парктроник на FF2, подскжите толщина накладки более или менее 4 мм?
RITMauto,а в чем отличие датчика 12U от 12C?
А толщина бампера на FF2 позволяет установить датчики в ровень с бампером?
Скалолазанье отличный спорт, сам им занимался, сейчас небольшой перерыв сделал в пользу хоккея.
Вот сайт
http://www.baurock.ru/rock_gyms.htm
очень много инфы по этому спорту.
Крым тема))
Я в основном ходил в ДДС, очень неплохой зал и близко к работе.
В ближайшее время собираюсь туда пойти, буду рад компании.
dukon
Мне кажется здесь даже вопрос не в повышающих коэффициентах, тем более если форд покупался по спец программе, то скороей всего страховая премия фиксированная на весь период(у меня так во всяком случае), а в том что банально стоимость ремонта(90$+работ) может быть ниже франшизы(200), и тогда вообще смысла обращаться нет.
Simix:
Думаете стоит лезть в авто на гарантии ? Вообщем то я не против и к дилеру съездить. А насчет страховой: я так понял считаете нет смысла им сообщать ? |
Гарантия здесь особо не при чем, но я думаю не 100$ c вас за замену возьмут. Только вот боюсь в очереди придеться подождать
Зайдите вот по этой ссылке:
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...728C&atid=40181
Если верить exist то цена этого элемента около 90$, особых сложностей в замене данного элемента, думаю тоже нет, возможно даже самому можно сделать.
Вот спасибо, сразу бы так, а то в топку в топку . . .
Дело в том, что смесь воды и антифриза не может иметь температуру замерзания ниже около -60 (в зависимости от марки используемого этиленгликоля), при соотношении антифриз:вода около 60:40. При любом отклонении от этого процентного соотношения температура замерзания будет уменьшаться. |
Наверное вы имели ввиду, что температура замерзания будет увеличиваться.
И если я правильно вас понял, то чистый антифриз застынет раньше чем антифриз с водой, так?
Вчара наблюдал за температурой двигателя по БК, напомню что усилиями форумчан выяснилось, что температура двигателя равна показания БК минус 30C, так вот что явывил:
1 Когда БК показывает 82, стрелка температуры на приборке начинает двигаться
2 Затем она начинает шагово перемещаться на 83,84, и 85 после чего устанавливается чуть ниже отметки 90град и больше никуда не двигается
3 Далее если машину выше 4000об не крутить то показания БК доходят до 115, если крутить 5000-6000, то могут и до 130 дойти
Осюда получается, что датчик на приборке полное фуфло)))
Так, что тех у кого есть прблемы с прогревом недогоревом итд попробуйте проконтролировать температура по БК.
Bereginya:
mezrop Вычитала, что у неразведенного температура загустевания в кашицу -13С. В моем случае может и пофиг, мне долить грамм 500 надо. |
Как то странно выходит, антифриз помимо своих смазвающих и прочих полезных свойств имеет более низкую температуру замерзания(переход из жидкого сост в твердое) чем вода, соответсвенно если мы его разбавляем, то температура замерзания увеличивается, а по вашим словам наоборот выходит
У меня когда вся машина в снегу была, то вокруг форсунок снег оттаивал.
И по-моему обогрев форсунок включается от кнопки обогрева заднего стекла.
А нет, все правильно обогрев форсунок омывателя включается при включении обогрева лобового стекла.
RUS-LAN, а был прецедент, что не завелась или вы в качестве профилактики?
А зачем его разводить??
Не лучше ли так залить, ведь вода все равно потом испарится и придеться заново заливать.
А могу ли я приехать на ТО и своими расходниками, купленными не у официалов, и будет ли в таком случае экономия???
Вот так всегда, продают тебе в тридорога, но при этом убеждают что тебе так повезло)))
цитата (ROSNO @ Nov 23 2007, 16:05) |
Truten82:
| Сколько будет стоить КАСКО+ОСАГО машина новый ФФ2-2.0л 145 л.с. стоимость 598000 руб. допущены к управлению 2 водителя : 1. возраст 49 лет стаж 24 года 2. возраст 25 лет стаж 6 лет |
$2374,56 это КАСКО c учётом 7% скидки, при стоимости авто $24317 а ОСАГО будет стоить как и везде 5940 рублей, если вы первый год страхуетесь но мы по осаго можем сделать за 30 рублей расширение до 1 миллиона рублей и за 150 рублей предоставить услугу Евросервис. все суммы для авто зарегистрированного в Москве. |
На сайте росно расчитана старховка "Угон + ущерб" по выше приведенным параметрам. По данным этого расчета размер страховой премии составлеят 2529 дол., что соответствует 10.4%, размер страховой премии которую предлагает ВЫ соответсвует ставке 9.7%.
Совсем неясно где Ваша скидка??
Расчет:http://eshop.rosno.ru/calculator.php?calc=casco
Allmas:
BorisMan:
| EXPO Allmas Уже год наверное все мошины проходят ТО по полной программе не зависимо от того старая или новая, все на только через Инструментальный контроль. |
BorisMan Основание какое? Нигде не видел официального изменения правил прохождения ГТО, в таком ключе как говорите... |
Основания может и нет, а скорей всего просто спрятано
Только вот без оплаты гос пошлины и инструменталки Вас просто не допустят, но может покажут постановлени
Неверно там говорят, раньше действительно новые АМ не проходили ИК, об этом даже свидетельствует то, что раньше при прохождении ТО новым АМ оплачивалась только гос пошлина, и то что как они говорят"нет линий" может освободить от фактического прохождения то, но уж ни как не от уплаты ИК(они же не дураки).
Теперь же действительно, когда ставил в октябре Фокус, оплатить надо было и то и то, правда вся инструменталка ограничилась проверкой светооборудования
