на даче задумал укрыть машину от солнца отрезал кусок 5м укрывного матариала ширина 3м неплохо(мягкий и крепкий) , по цене практически даром
Обоснуйте уважаемый
А если серьезно поделитесь советом как сделать
а то в сарае тема актуальна.
Уже высказывал идею, сейчас уже она реализована
на машине с ПБ5. (пока на гарантии)
устанавил дополнительно сигналку с пейджером
с минимальным вмешательством в проводку
выход ПБ5 на сигнал подключаем на + вход сигналки
на сигналку вешаем датчики объема, удара
реультат - если чо открываем срабатывает ПБ5
следовательно и сигналка.
( да тот проводок отключаем чтоб двери срабатывали)
Хотел поставить металическую решетку, а тут эти насекомые и пух
(У нас днем-то насекомых полно а вечером...((( )
Пришлось вчера поставить москитку. выбрал покрепче (а то есть вообще хилые) ну и цвет .
Поставил перед радиатором но на расстоянии
В низу закрепил в паз юбки бампера с помощью вырезаных полосок сечением 10х30 мм из материала типа пенопласт но мягче ( в упаковках принтеров) .
а вверху снял планку(там вроде 4 крепления) над радиатором натянул сетку и прижал этой планкой, подрезал сетку
В результате сетку с наружи практически не видно, а установка и снятие-
дольше писал.
Подскажите плиз в двигателе 1.8 цепь или ремень
а то в 1.6 вроде ремень
а в двушке точно цепь
обороты на скорости 100 в районе 3000 об на обкатке заметил
держал 3000 а мимо тазики пролетали.((
Добрый день,
коль уж тема затронута, выложте рисунок для универсала плиз
Попробуй на ночь трЯпку мокрую
а заранее полироль выручает во многом
битум с дорог, смола от почек легче удаляется
и цемент отскочил бы.
делюсь опытом установки сигналки на машине с ПБ5 с минимальным вмешательством в электронику (пока на гарантии) и без подключения к шине CAN
Задача была такая нужен пейджер и дополнительные датчики объема
и удара.
Берем любую сигналку с пейджером, вешаем датчики , релюшки и включаем на ее вход ---выход от ПБ5 на серенку.
вот и усе
переставлял резину и заглянул на подвеску, думаю, что с увеличением клиренса после гарантии (если еще не продам) проблем нет
передок можно поднять верхними проставками как на 2110, а зад- под пружины сверху 20-25 мм легко.
ff2 универсал 1,8 пробег 500 км
обороты 3000 т.к.обкатка
скорость всего 100 -вроде как маловато
раньше ездил на десятке
так на 3000 об скорость 120
может и расход прет из-за этого
еду 100 а расход 8.5
а если обкатаю и поеду 150 ...(((
