nikola274
28 November 2018
Здравствуйте!Помогите с расшифровкой вина X9FPXXEEDP8G55244 .Заранее благодарен.
nikola274
28 November 2018
Здравствуйте!Помогите с расшифровкой вина,узнать что у него внутрях) X9FPXXEEDP8G55244 .Заранее благодарен.
nikola274
18 December 2012
как узнать номер прошивки приборки через тест режим авто фокус с-мах 2006 1.6 tdci и можно ли прошить приборку level room 611
nikola274
20 February 2012
помогло заменой топливного фильтра на сервисе долго искали
вопрос замена маслосъемных колпачков кому помогла ?
вчера -15 завод
сегодня -20 завод
завтра -30 ?
вот и я об этом как должен работать двигатель с плохой компрессией
к стате завелся -13 не с пол тыка но с первого раза завтра будет холоднее
попробую завестись.
1.6 TDCI 2006 пробег 110000 перестал заводится при температуре ниже -12Ссделано следуюшее1. проверены свечи накала ок2.проведена диагностика у дилера сканером все ок.3.оставлена на ночь для заводки у дилера с утра завелась с пуско-зарядного устройства. итого приговорили аккамулятор4.завтра -235.подготовка к -23 заряд аккумулятора вторая машина прикурить6.утро -23 аккумулятор крутит очень бодро несколко попыток неудача аккумулятор содитсяподключается автомобиль донор крутит очень бодро неудача. контроль температуры по тестовому режиму-19 пытаемся завести -17 большое количество попыток темр -10 заводится. 7. завтра -30 у кого какие предложения уже голову сломал. |
1. дилер в общем ничего не сказал по компютеру все окей по баночкам возможно 2 форсунки неисправны.
2. бош-дизель- сервис диагностика форсунок всех. 2х- ремонт. замер компрессии в двух цилинлрах ?-?-20-8.
завелись. работает ровно проехал 150 км. в мороз завёлся -11 ниже пока не пробовал
а каково поведение движка при 8 кг/см2
подскажите какая должна быть компрессия у 1.6 TDCI
nikola274
24 December 2010
nikola274
позвонили для определения неисправности специалистов нет завтра поеду забирать
други как лечить ???
весь внимания !!!
nikola274
22 December 2010
Мишуха
завтра если с утра заведусь поеде отдам для диагностики с ночевкой
запах из трубы не проверял хотя идея была но был один
как они подключали пуско-зарядку незнаю завтра поинтересуюсь
склоняюсь к тому когда оставлял незнаю какая температура у них была до -12заводится
без проблем ниже хана
чем закончится отпишусь
nikola274
22 December 2010
Мишуха
сигнализация стоит с автозапуском шархан5
лампочкой иммобилайзера по моему штатное поведение
свечи работают следующим образом
спираль горит напряжение на свечах есть
спираль не горит но свечи продалжают работать еше какоето время
nikola274
22 December 2010
Мишуха
Свечи проверял методом сравнения с новыми по току напряжение вешал лампочку на свучу все гуд
nikola274
22 December 2010
потеплело до -10 завелся с пол оборота какие предположения
nikola274
19 December 2010
1 Константин676 Меняй АКБ на новую полностью заряженную и все станет ОК.
заиена ничего не даст писал заводили с донором около часа.
2 stiv40 Может что с температурным дачико-не правильно считывает и всё.
подскажи как проверить дедовским способом если диагностика ничего не дала
готов проверить дюбые предложения разумные естественно на уличе -26 через 30 мин пойду заводить
nikola274
19 December 2010
сделано следуюшее
4.завтра -23
5.подготовка к -23
заряд аккумулятора
Подскажите где находится блок управления свечами накала на 1.6 TDCI 110 л.с. и если возможность его проверить заранее блогадарен.
egr нанодится с правой староны двигла впуск в коллектор с левой рукой по трубе и egr
заглушил egr получил увеличение расхода топлива с 5 л до 6л наверное это много??
