В семье 2 ФФ2, один 12.05.(черный металлик) другой 11.06 (аквариус),
так вот черный за год просто весь в паутине и царапинах мелких, я в шоке, потому как на моей 10-летней БМВ ЛКП выглядит гораздо лучше (имеются виду детали покрашенные на заводе - крыша, капот, задние двери и крылья).
Обидно конечно, придется абразивку делать весной.
Надеюсь на аквариусе все эти изъяны меньше видны будут
Стоит заказывать вместе с ксеноном, т.к. грязь на ксеноне сохнет не так сильно, соответственно омыватель работает эффективнее.
Domik5:
Е266
трассе при движении со скоростью 180 км.ч - я думаю и летом прохладно будет |
Ну тогда в инструкции надо писать, что мол условно максимальная скорость такая-то, не допускается движение на максимальной скорости в течении более чем и далее таблица:
температура воздуха ----------- мин
Тем более на высоких оборотах недогретый двигатель не есть хорошо
У меня 1,8, забрал машину в ноябре, греется жутко долго в -20 может минут 40 в пробках греться, если по трассе едешь быстрее конечно. Про люминевый блок и головку - чушь, по тому как у меня на БМВ тоже люминий и никаких проблем с прогревом в помине нет. Прошлой зимой, когда температура с утра загородом была -35 машина немецкая без прогрева (Сел завел, поехал) прогревалась максимум за 10 минут и после этого ни в пробках ни на трассе ниже положенного температура не падала.
Кстати может кто-то заметил падение температуры при большой скорости?
У меня это выглядит так: 31 декабря на трассе при движении со скоростью 180 км.ч впервые заметил что стрелка температуры стала стремительно двигаться в сторону понижения (температура за бортом -2, не такая уж низкая), после того как она дошла до 60 градусов, сбросил скорость до 120 и температура медленно начала расти, потом провел эксперимент с климатом, полностью отключил его, разогнался опять, температура хоть и падала но менее интенсивно.
Обратился в Рольф Химки, на что получил вразумительный ответ, что мол на такой скорости так и должно быть
мол воздух холодный мотор под напором охлаждает, я бы поверил, если бы температура была -40, а так бред какой-то.
