Сорри комрады, вчера сам спать хотел, не совсем внимательно запостил ссылку. Вроде исправил
http://www.ipdusa.com/products/4753/115058...uctavailability
CostMan
5 June 2012
Равновесие
А не подскажите продавца хорошего? Или только напрямую из Англии?
Равновесие
Спасибо. А то я уже собрался покупать Диф от РС тут на форуме, но решил проверить инфу. А продавец уверял, что все встанет. Значит вариант только один - Квайф. Так?
Равновесиецитата: |
Нет, они разные... |
А в чем разница? Объясните, если не трудно.
Здравствуйте!
Вот я так и не понял одного момента. Диф от РС подходит на СТ или нет?
Тут такое дело... Поймал яму. Машина стала как то прыгать, поехал на диагностику амортизаторов. В итоге замена амортизатора грозит мне справа. По итогам проверки, левый амортизатор показал 85% а правый 25%, т.е левый почти что новый, а правый увы... кончился. Долго думал и ломал голову. То ли менять один справа, то ли 2 вместе. В итоге принял решение поменять 2 сразу. Выбор пал на Delphi. Причина одна, они были в наличии. купил 2 за 3700. Поставлю, посмотрим что будет ;-) Родные стоят Monroe только с шильдиком FoMoCo
А я заказал на mondeoclub.ru комплект датчиков от мондео 4. Подал объявление, что хочу приобрести, люди и откликнулись. Вот поменяю и отпишусь тогда.
У самого подобная проблема и именно с передними парктрониками. Интересно, что получится у автора темы. А то я уже устал доставать датчики. На mondeoclub.ru то есть, то нет, то снова есть. Уже месяц как волыну тянут. Устал уже ждать. А так, если все получится у автора, то счастье будет многим. :-)
все включается четко. Пробег 40000 км. Появилось только этим летом, когда стояла жара +30, если на улице похолоднее, то все нормально.
Вот в этой конторе делают чип за 12000 прошивкой от chip4power.de обещают +50 л.с. и что то около 80 момента. Кто нить с ними сталкивался? Какие отзывы?
Вопрос у меня возник по чип тюнингу. Наткнулся на такую фирму. написал им письмо, ответили, что используют прошивки немцев www.chip4power.de. Кто нить знает про эту фирму информацию? Стоит ли шиться у них?
E меня вот такой вопрос. А что если задействовать кнопки управления магнитолой на руле под систему круиз контроля? У меня магнитола с пультом на руль и кнопки управления просто не задействованы. И я думаю, а не подключить ли мне круиз на пустующие кнопки? Как демаете будет такая система работать?
Машина 2.0 Тренд 3-х дверный хетч пробег 19000. Проблемы были в начале-загоралась надпись неисправности систем двигателя и ESP Периодически пропадала, в момент появления машина не заводилась.Вылечилось путем заезда на сервис.По диагностике все ОК но машина все равно глючила.Оказалось, что некорректно подключен основной разъем. Его попросту недоткнули при сборке :-) При сильном морозе до - 15 пока двигатель не прогрет, скрипит ремень генератора. Проблема дабл старта присутствует при минусовой темпиратуре. Иногда случается что после поездки отказывается заводиться. Лечиться путем включения зажигания перед стартом на 10-15 сек. А так нареканий по двиглу нет, хотя от 2.0 и 145 коней ожидал большего. Как то тупит до 3000 а потом все Ок-самолет :-)
И еще одно: с лютый мороз кушал бензин ведрами где-то под 15 на 100 по городу. Это нормально? Меня это несколько смущает хотя щас на улице хорошо тепло и все пришло в норму 10-10.5 :-)
