Митяй74
Russian_Mouse
Заработало, когда воткнул голый провод без клемм. Должно быть, маленькая клемма не налезла на контакт. Надеюсь так ездить не опасно.
Ни один из предохранителей режимов работы не отрабатывает. Странно.
Спасибо за консультацию !
Митяй74
Замыкание контактов реле ничего не дало: ближний не светит. Само реле работает (проверил на клаксоне).
Куда дальше копать ?
Митяй74,
при положение "0" и выключенном зажигании на контактах реле нет напряжения, при зажигании появляется на этих контактах:
То есть дело может быть в самом реле ? Попробую сегодня поставить от сигнала.
_AMG
14 August 2013
Russian_Mouse,
Реле не срабатывает. Кстати, и предохранитель F45, отвечающий за работу парковочных огней, тоже никаких изменений не пиривносит (габариты в режиме "Р" гаснут при зажигании и с ним, и без него).
Можетe показать, какой именно провод мне необходимо провести от блока света до GEM: я никак не могу найти нужный ?
У меня фокус 7 года нашей сборки, дорестайл, без датчика дождя/света, с галогенками и без «авто». Делал по мануалу Russian_Mouse (большое спасибо за инструкцию).
И ничего не получилось.
Реле 98.3747, напряжение 12В при зажигание и режиме «0» на контактах реле есть.
Поставил все предохранители: F45 (10А), F48 (20А), F71(10А).
Перемычку в С96 между 1 и 26 поставил. Но как проверить контакт на ней — не знаю.
Мужики, что я делаю не так ?
Добрый день !
Чистил плафон освещения салона и устроил своей девочке КЗ. В результате не работает все освещение. В сети нашел, что за освещение салона отвечает 36 предохранитель, но в блоке плавких предохранителей его нет.
В схеме салонного блока моего Фокуса (2007 год выпуска)
предохранители начинаются с 37 номера. Я прозвенел все предохранители на 7,5А, и убедился в их целостности.
А вот схема-легенда предохранителей.
Ребят, помогите разобраться.
