Штандарт
19 January 2020mobile
Докторофф только что на Славы перед Будапештской ФФ.
Штандарт
24 April 2019mobile
Graffox:
Иди к Сергею Пекутко , там научат нормально |
Проверено? Так вроде хороший вариант. Если все правда.
Штандарт
23 April 2019mobile
canon3000
Я вот туда же рассматривал, поскольку с работой рядом. В целом я понял можно?
Штандарт
23 April 2019mobile
Привет, народ. Поделитесь кто где обучение проходил. Школу присматриваю, не знаю стоит сильно с выбором заморачиваится или все равно куда. Ну и вообще отзывы будут интересны.
Спасибо, выручили! Это вот такой, да?
Мне казалось он шире.
Штандарт
17 April 2017mobile
Примерно, порядок, 50 там или 70мм.
Штандарт
17 April 2017mobile
Кто может подсказать ширину дуги оригинального багажника фф2? буду очень благодарен.
Продано.
Можно закрыть тему.
б.у. оригинальный багажник для фф2 седан.
Новое зеркало. Левое от фф2 дорестайл, механическое, без подогрева.
SseregaПривет!
Сто лет никого не встречал. Уже забыл что такое ббфф.
352:
Штандарт внешний обычно хрустит при входе в полный поворот, т.е. градусов на 90. если поворот левый, то помирает правый шрус, ежели в правый, то соответственно левый шрус. но это обычно так, ну и нельзя исключать исключения. |
Может у меня другое что-то. У меня при старте по прямой проявляется некий хруст явно с правой стороны. Надо обратить внимание как на поворотах. \но проявляется именно при ускорении. если плавно трогаться ничего нет.
yavasilekИзвиняюсь.
Давно никого не встречал. Сигнала не слышал, видно, из-за музыки. а рамки рссмотрел уже на площади. Так что запоздалое ББФФ от меня и удачи на дорогах!
А если внешних повреждений нет. Как проверить что это он? (покрутить, пошотать?) В сервисе ходовую осматривали. Сказали все ок. Правда тогда я про "хруст" не говорил. Может вобще не шрус, конечно. Но почитал тут вроде похоже.
Если появился хруст при трогании. Как определить какой это может быть шрус? Внутренний или наружный? Или тут еще что может быть?
Сегодня в "Южной Даче" замечен был хетч фф2 280. ББФФ
DmitriyAMS:
Штандарт Резкий старт - это старт с пробуксовкой? |
Нет . не до такой степени. Сцепление с дорогой в этот момент, пожалуй, уверенное. Пробуксовки тут нет. ...еще обращу на это внимание
Штандарт
11 February 2015
DmitriyAMS
Запаха нет. Пробовал несколько раз резко тронуться.Из трех, один раз есть этот звук. Такое ощущение - что-то проскакивает.
Коробка механическая. Двигатель 1.6 100л.с. Никаких абс и др. систем нет. Сцепление недавно менял у вас. Да еще бывают рывки( или вернее провалы ) при одном положении педали газа.
Добрый день! У меня фокус 2 дорестайл. При резком старте появился треск (снизу спереди где-то). При этом динамика разгона падает. Происходит это не всегда правда. Пробег около 180 тыщ. Что это может быть? И есть ли смысл ехать к вам на осмотр, либо подождать пока чаще не станет проявляться?
