Installauto.ru
8 June 2010
atikin81
У Пандоры 3100 диалоговый код и контроль наличия связи (автоматический).
Installauto.ru
8 June 2008
igrokx:
у меня шерхан магикар 5 стоит - притензий нет - хорошо охраняет |
Пока Шер Хан охраняет, машины может уже и не быть на месте, подите проверьте
KeYNe:
Господа! Прошу вашего совета. Скоро придет машина, сегодня узнавал у дилера, ставят следующие сигналки: Шерхан 8, Jaguar EZ-One, Centuion Xsafe или Twist. С установкойвсе перечисленные около 15, Шерхан 20 тыс.руб. Как я понимаю сигналки примерно одного уровня, интересует прежде всего надежность и безглячность, стоит ли 5 тысяч за Шерхан переплачивать? |
А нельзя ли вообще авто без сигнализации забрать? И дооборудовать авто уже в стороннем сервсе которому вы доверяете? Ибо в автосалоне ваш автомобиль не защитят ни на йоту, только выброшенные на ветер деньги?
Installauto.ru
28 March 2008
CawaSPB:
Вопрос по интегрируемости сигналок со штатной системой.
Машинка предполагает быть с ПБ5. На сколько с ней интегрируются продвинутые сигналки с дист. запуском? В частности СТАЛКЕР-600NB или еще какие, в диалоговом режиме работающие?
Хочется: а) не потерять стандартных фич (типа доводчиков стекол и т.п.) б) дополнительно от сигналки иметь управление замком капота в) иметь дистанционный запуск и турботаймер г) как можно меньше доп. проводов вешать.
Совместимы ли какие-либо сигналки с автозапуском с фордовой PowerButton? Теоретически, должно быть проще Не надо расчитывать, сколько стартером крутить и т.п. Практически... умеют ли сигналки эту фичу использовать? Что со штатным иммобилайзером, умеет ли сигналка сама им прикидываться по команде на запуск (если не ошибаюсь, штатный иммобилайзер по радиоканалу работает?)
Спасибо
Удачи, Саша. |
Здравствуйте!
Все устанавливали и устанавливается. Если у вас комплектация ГИЯ, то для корректного подключения потребуется КАН модуль, который в свою очередь и поможет сохранить такие штатные функции как: управление стеклами и т.д.
Для реализации автозапуска потребуется блок обхода штатного иммобилайзера в который будет упрятан запасной ключ или дополнительно заказанная у дилера болванка ключа с чипом. Сталкер может управлять замком капота через цифровое реле MS-RL(2), так же как и Pandora через HM-05. Для отсечения стартера используются разные алгоритмы контроля двигателя: по сигналу тахометра, генератора, бензонасоса и т. д. Все настраевается и обучается в процессе установки. Так что проблем быть не должно.
С Уважением, Виталий.
Installauto.ru
20 March 2008
Kuser:
PanD@,Дмитрий А., ugona.net.
цитата: | Дальность действия метки - единицы метров. Дальность действия брелока по управлению - сотни метров. |
Конечно это так. А возможна такая схема? MS600NB. С брелока снятие с охраны - это только открытие дверей и продолжение действия блокировок двигателя и своего иммо замка капота, а при появлении метки - признание хозяина. |
Нет это не возможно. В 600 NB снятие с охраны - это отключение блокировок двигателя и отпирание замка капота. Дальше при включении зажигания идет опрос метки, и если метки в салоне нет, то активируется противоразбойная функция - закрывается замок капота, аварийка, сирена и блокировка работы двигателя. По этому предпочтительнее для управления замком капота устанавливать дополнительный иммобилайзер. Например установить 600 Light и иммо AGENT. Либо сделать отключение блокировок по какому либо условию,но реализовать отпирание замка капота по условию наверное вряд ли удасться.
С Уважением Виталий.
Installauto.ru
16 September 2007
Evpatiy:
Не скажу ничего нового, ИМХО достаточно одного ПБ5 и Каско. Слава Богу Фокус пока не в списке особо угоняемых авто, - авось пронесет... |
Ну да да, Русский Авось рулит
Installauto.ru
3 September 2007
Clone:
Ниасилил 82 страницы, сорри ... А есть какой-то уже провереный охранный комплекс или сигналка (кроме ПБ№5), который рекомендуют ставить в ФФ2? Например, самый недорогой - Локус? |
На ФФ2 можно установить любую сигнализацию! Причем корректно. Для комплектации Гия (и не только) есть специальный Кан модуль позволяющий реализовать такие функции как: отпирание багажника, дожим всех стекол. Важно понимать для чего устанавливаются сигнализации или противоугонные устройства типа доп. иммобилайзеров или замков КПП или капота. Если для того что бы предотвратить угон, то одной сигнализации, пускай она тысячу раз рекомендована будет не достаточно.
Виталий.
Installauto.ru
31 August 2007
Marty McFly:
день добрый..кто осведомлен,ответьте,плз..на днях должна придти кредитная машина..в салоне заговорили об установке сигнализации..ценовой порог - 12 тысяч..салон-Рольф..какую сигнализацию устанавливают за эти деньги у официалов? |
Там вам скорее всего предложат что нибудь типа Star Line A4 или A6, да и то не факт что не дороже будет.
Installauto.ru
30 August 2007
Twofold:
Уважаемые, хочу самостоятельно установить простенькую музыку (голова и 4-е динамика) в ff2 (комплектация комфорт, ПБ№5 есть, штатной музыки нет). Появилось несколько ламерских вопросов и не на все получилось найти ответы в этой ветке Подскажите пожалуйста: 1. Как я понял проводка для динамиков в задних дверях у меня есть? 2. При установке динамиков в двери достаточно только снять обивку двери или придётся еще снимать внутреннюю панель? 3. Обязательно ли устанавливать динамики через проставки? 4. Антенна которая установлена в машине активная? 5. Если купить переходник между разъёмом машины разъём магнитолы, то будут скоммутированы правильно все провода (например: питание антенны, отключаемое питание подсветки и т.д.)? Если ответы на такие вопросы уже были, а я их не нашёл, сори. |
Проводка проведена только до стоек, в двери провода прокладывать надо самостоятельно. Снять обивку двери будет достаточно. Протавки обязательны. С разъемом все работает нормально.
Виталий.
Installauto.ru
2 July 2007
В Мурманске вообще нормальных контор по установке допов нету? В любом случае, выбора скорее всего у вас нет. В качестве кричалки сойдет. На будущее: покупайте допы отдельно, тем более если в городе у вас этого нет. Уедете от дилера поставьте Гарант на руль, или иммик простой с замком капота.
Виталий.
Installauto.ru
17 June 2007
kashpirovsky:
А что подскажут специалисты при выборе между Biocode и Black Bug 71 (любым вариантом) с управлением замком капота? |
Абсолютно разные по своей идиалогии устройства. Для снятия с охраны и потверждения присутствия в Биокоде надо подносить палец, в Блег Баге достаточно иметь метку, если не напрягает то выбирайте Биокод. По уровню защиты одинаковы (если на считывание метки у Блег Бага еще добавить секретку, он не начинает ее считывание до определенной последовательности ваших действий). Главное отличие: алгоритм работы, выбирайте какой удобнее.
Installauto.ru
14 June 2007
zlooodeyka:
Я просто не хочу неприятностей с менеджментом салона и прочую нервотрепку ругаться с ними не буду. буду ставить у дилера. просто подскажите какую из предложенных ими ставить.
1) pandore deluxe 1500 и 2) Star Line B9
Спасибо! |
ИМХО Star Line. Во первых Pandora сыровата, именно по этому в качестве "кричалки" лучше установить Стар Лайн. Наращивание сигнализации до охранного комплекса другой вопрос, да и не в салоне это делать точно. Если ставить будете в салоне, то порекомендую доустановить Гарант на руль.
Виталий.
Installauto.ru
14 June 2007
zlooodeyka:
Stalker отпадает. Звонила в автосалон, отказали в установке, мотиивруя это тем что машину снимут с гарантии. НА ВЫБОР предложили: 1) pandore deluxe 1500 и 2) Star Line B9
Посоветуйте что выбрать из них |
А вы в автосалоне ставить собрались?
В любом случае если нет, то можете ставить что угодно. Модель сигнализации на гарантию повлиять не может, в отличие от рук ее устанавливающих. Если да, то тоже что захотите. Разговаривать с менеджерами надо жестче. Хочу Сталкер и все тут
Installauto.ru
5 June 2007
Cer)l(anT:
Installauto.ru Дело в том что я не из Москвы. А какую цену мне за это скажет дилер? Примерно И еще вопрос. Какой саб мне лучше всего будет приобрести.Возможно какие-нить характеристики особенные.Потому что приобрести его хочу отдельно. Усилитель на 160 Ватт, 4 канала. |
Дилер вряд ли возьмется за такую работу.
PRO100:
Installauto.ru эфект очень дерьмовый у меня выпаяны линейки пробовал ставить усилок звук меняеться не сильно верхние частоты у сони полное Г |
Согласен, не гениально конечно, по хорошему, что бы получить хороший звук надо менять голову. Но если принципиально не хочется ее менять, линейки считаю организовывать нужно.
Installauto.ru
5 June 2007
Cer)l(anT:
Народ, весь топик читать мне не по силам. Ответьте пожалуйста на вопрос. У меня на ФФ2 стоит стандартная сони мп3 В руки мне попался усилитель Кларион и дабы добро не проподало, задумал дополнить свою штатную систему + давно хотел саб в багажник. Так вот в чем вопрос:на сколько лучше будет звучание, если к обычному сони мп3 добавить усилитель, а к нему саб? Сам в авто музыке полный ламер и поэтому супер-пуперовского звучания не хочу, хочу чтобы просто низы получше держало. |
Эффект будет однозначно. Только для подключения усилителя потребуются линейные выхода из магнитолы. После их организации подключается все стандартно. Повторюсь эффект будет.
Виталий
Installauto.ru
5 June 2007
Neogen:
Спецы! Что можете сказать про Шерифф? Полное Г или сойдет? Дилер предложил или его или Старлайн. Пока остановился на Шериффе, т.к. там постановка/снятие с разных кнопок. Заранее спасибо. |
У Стар Лайна тоже постановка-снятие с разных кнопок. Если только у дилера Стар Лайны не серии "А". А вообще сигнализации впринципе равноценные. В качестве "кричалки" можно ставить любую из них.
Installauto.ru
3 June 2007
vvk80:
Вопрос профессионалам: Ваше мнение об иммобилизаторе StarLine Smart - основной блок и реле объединены в одном корпусе, 2 приемо-передатчика, режим обмена диалоговый. Установить можео в моторном отсеке с замком капота. Или PanDect IS-ххх - аналогичные, диапазон у всех 2,4 ГГц, режим обмена диалоговый. |
На счет диалога тут еще нужно проверить
В Стар Лайнах B серии тоже был заявлен Диалоговый код.
=KVIN=:
Всем привет! Я понял, что при установке сигналки с автозапуском у владельца забирают второй ключ и прячут его в обходчик иммобилайзера. Интересует, можно ли этот ключ вытаскивать из обходчика? Т.е. мысль такая... Автозапуском буду пользоваться только в морозы для ночных прогреваний. Приезжаем вечером на стоянку (охраняемую), засовываем ключ в обходчик, программируем запуск и идем спать. Утром ключ забираем, и все остальное время авто ездит с пустым обходчиком. |
Да, можно обходчик положить так, что бы ключ можно было бы доставать и класть в него тогда когда нужно. Но есть и другой способ: запрятать обходчик очень-очень далеко.
Installauto.ru
24 May 2007
Vitaliy418:
Господа, подскажите. У меня на выбор только Старлайны и Шерханы. Причем хотел либо Старлайн Б6, либо Шерхан 6. Судя по ветке, Б6- кака, Ш6 - совсем кака. Или я не прав? Может посмотреть что-то другое из этих марок? Выбираю без автозапуска на Comfort. Теоретически еще Аллигатор и Центурион могут быть, но что-то я про них на последних 15 страницах не нашел, дальше ниасилил. Если что, сорри за ламерский вопрос. |
Обе системы нормальные и при качественной установке надежны. Выполняют по большей части сервисно-оповестительные функции. Если сигнализация нужна для сервиса, то выбирайте любую по брелку, стоимости... и т.д. Кака наверное имелось ввиду их слабость как и вообще любой сигнализации в противостоянии угону. Ибо одна сигнализация без доп. устройств как электронных так и механических может защитить авто только лишь от "пионеров".
Installauto.ru
21 May 2007
Valics:
Всем привет! Кто что думает насчет сигналки Pandora Deluxe 1500? По моему самая реальная сигналка на сегодняшний момент! |
Прошу прощения, но буквально в понедельник клиентам на Фьюжене будем менять ее на что то другое (после 3 или 4 визита). 1 визит отвалилась антенна-(замена брелка), 2 и 3 визит минимальная дальность и снятие с охраны с 5-10 раза (замена батарейки). Итог: не понятная логика работы системы, дальность связи не устраивает вообще (замена системы). Клиент вряд ли согласиться оставить ее, замену за свой счет мы предлагаем для того что бы имидж не был испорчен сильно, т. к. была просьба оставить авто вообще без сигнализации.
Ни чего личного к разработчикам, просто не много расстраивают вот такие безаппеляционные заявления, что на рынке не существует ни чего лучше.
Installauto.ru
29 March 2007
Bashkir:
У меня тренд, 3д хетч, стоит ПБ 5 плюс Леопард с автозапуском, что можно сделать чтобы автозапуск работал, но при этом чип в обходчике не оставлять? Сапсибо. |
Ни чего не сделать, только второй ключ и блок обхода спрятанный очень далеко.
Виталий.
