alec67Я к редактированию официального сайта доступа не имею и реакция Ваша мне не совсем понятна. Спросили про "официальный", в моём понимании это Фирменный. Список авторизованных(сертифицированных) да, на сайте.
P.S. Всё, что я здесь пишу, исключительно моё личное мнение.
Андрюха
На данный момент Фирменный Центр в Нижнем Новгороде отсутствует. Напишите пожалуйста в личку подробности, постараюсь помочь.
Tsygankov
16 January 2017
mister.penckovalec67Через СтарЛайн-Мастер тоже можно, но это не через интернет
. А можно и через него. Необходимо конечно же наличие GSM-модуля.
Из инструкции:
SMS-команда 00601 позволяет обновить программное
обеспечение центрального блока только StarLine A95, В95, D95,
E95 и StarLine A65, В65, E65. Процесс обновления необходимо
выполнять при выключенном режиме охраны. Для запуска
процесса обновления необходимо отправить SMS-команду
00601 на номер вашего GSM-модуля с телефона М1. После
получения данной команды происходит подключение к серверу
StarLine.
При успешном подключении к серверу модуль отсылает
сообщение о ходе обновления на телефон М1, принимает
новое ПО, разрывает соединение, после чего производит
запуск обновления ПО центрального блока. В случае удачного
обновления на телефон М1 придет приветственное
SMS-сообщение.
Tsygankov
11 January 2017
Здравствкйте!
mister.penckovцитата: |
1.ПОЧЕМУ ТО разработчики не сочли целесеобразным дублирование сиреной при постановки и снятии с охраны с телефона-метки по блютуз в режиме "свободные руки" |
Да, в текущем ПО это так. Так как были пожелания аналогичные Вашему, этот функционал добавили. В ближайшее время выйдет ПО версии О8, в нём это есть. Обновить ЦБ можно либо через интернет, либо через кабель антенны.
2. Мой установщик установил основной блок где расположен датчик температуры салона в таком месте где температура салона достигает в районе 50 градусов1) а датчик температуры двигателя повесил на патрубке расширительного бачка и соответственно сейчас температура при полностью прогретом рабочем состоянии не превышает вообще только 53-55 градусов!) и затем при посещеннии своего установщика он утверждает что ВСЕ датчики установил ПРАВИЛЬНО и все тут! КАК считаете Вы по второму пункту? |
Я всегда считал, что если результат по объективным причинам не устраивает, то нужно переделывать. Тем более с датчиком это не сложно.
Tsygankov
29 December 2016
mandalore105
Я видел, проверим.
Tsygankov
29 December 2016
интересно а кто нибудь перепиновывал рсм? в качестве противоугонки.. |
Угонять ФФ2 заменой PCM будет разве что угонщик-старовер, технологии ушли вперёд.
Если и заморачиваться с перепиновкой, то нужно обязательно делать так, чтобы иначе как заменой PCM машину было не завести.
Tsygankov
22 December 2016
KOTYRAцитата: |
Tsygankov у меня снимается и ставится на охрану штатным брелком-если мотор заглушен а на заведенной нет! два года назад звонил в тех поддержку говорили исправить не могут! |
Часто бывает, что на заведённом автомобиле штатный ключ не работает, т.к. электроника автомобиля считает, что он в замке зажигания и нажатия на кнопки случайны. Но, при этом бывает, что команды в шине CAN при этом есть и StarLine их способен обработать и своими силами открыть цз. Как на ФФ2 рестайл 10 года я, честно говоря, не помню. Но после новогодних праздников у меня запланирована работа с таким авто, ФФ2 2009 Ghia. Если владелец будет не против, то снимем видео интересное. Здесь ведь как, что-то доступно легко и просто по CAN, что-то можно доделать по аналогу, а где-то и профессионализм нужно проявить и сделать то, чего другие не могут. Задача, чтобы ключ работал на заведённую от владельца есть, значит будет работать. А просто или не совсем, я Вам в любом случае расскажу.
Tsygankov
22 December 2016
VaSheцитата: |
это только для А96 или старые модели тоже будут обновлены программно? A93 например? |
Технология iKey, как и библиотека поддержки автомобилей модулями CAN, общая для всех систем. Будет и в А93.
Tsygankov
22 December 2016
Вы вот уверяете что новой прошивкой решим проблему не учитывая,что многие установщики берут денежку за прошивку кан модуля на столе,а сколько прошивок вы уже навыпускали,посчитайте. |
Я написал, что в скором времени появится новая функция. О решении чего-либо я не писал.
Не берете в расщет и тех,кому дилер сигналку (иначе установку дилера не назвать) воткнул и более ей заниматься не желает,основное работает и ладно |
Для таких случаев у компании StarLine есть Региональная Техподдержка, контакты которой есть на сайте. Они занимаются работой с автосалонами и УЦ, в том числе решают такие вопросы.
А есть и ребята из глубинки,которым до ближайшего установщика сотня км и тут опять считаем кол-во выпущенный прошивок и умножаем на пробег и стоимость гсм |
Да, мир не стоит на месте и новое ПО регулярно выпускается. Как для модулей CAN, так и для центральных блоков и других модулей. Каждое новое ПО, если мы конкретизируем CAN-модули, содержит новые автомобили, добавленные функции и оптимизацию алгоритмов текущего функционала. История изменений публикуется в информационных рассылках и на сайте. Обновлять ПО при выходе каждой новой версии не имеет смысла.
Tsygankov
22 December 2016
KOTYRAцитата: |
фокус 2 10г рестайл титаниум |
Если я правильно Вас понял, то при заведённом дистанционно автомобиле, вы подходите к нему, нажимаете на штатном ключе "открыть", А94 снимается с охраны, но центр. замок автомобиля остаётся закрытым. Правильно?
Tsygankov
22 December 2016
Серыйцитата: |
Смотрю за прошедшие годы у старлайна ничего не поменялось,не до делают толком одну модель, запускают новую,мол покупайте на ней все работает,а в итоге и там что то не работает они пишут прошивку за прошивкой и в итоге запускают новую модель и пофиг им на тех,кто когда то поверил им,что мол все прошивочкой исправим вы только покупайте |
Сергей, а можно уточнить, на основе каких фактов у Вас сложилось такое мнение?
всем привет хотел уточнить-не исправили ли работу слэйв на форде с заведенным двигателем-все так же нельзя снять сигнализацию с охраны штатным брелком при заведенном двигателе или нет!? и еще такой вопрос-как работает в новой 96 сиги функция свободные руки? хотелось бы в своей А94 так сделать))) |
По слейву, напишите пожалуйста, о каком Форде и в какой комплектации идёт речь.
Свободные руки в А96 реализованы за счёт модуля Bluetooth, в качестве метки может выступать как метка в привычном понимании, так и смартфоны с поддержкой Bluetooth 4.0 и выше.
Tsygankov
22 December 2016
Silver_AgeПо срокам добавления у F1 точной информацией не владею. Сделаете через iKey, F1 подарите
Tsygankov
22 December 2016
Silver_Age
Я думаю Вас больше порадует, что поддержка бесключевого обхода иммобилайзера на ФФ3 рестайл будет реализована с помощью технологии iKey, то есть автозапуск можно будет реализовать без дополнительных модулей. Добавление планируется в Январе.
Tsygankov
22 December 2016
Всем привет!
Для интересующихся, обзор новинки от StarLine. StarLine A96- умный автомобиль уже сегодня.
Tsygankov
25 December 2014
не вижу разницы между "автоматически" и "при вкл ручника". так же не вижу способа подготовки, при котором авто глохнем при закрытии двери. у меня на А94 третий вариант "при вкл ручника" |
При автоматическом варианте ручник не учитывается и поддержка зажигания происходит при выключении зажигания. Вариант удобен при реализации только турбо-таймера на машинах с акпп.
При выборе активации поддержки по ручнику, она активируется, как только затягивается ручник на заведённом моторе.
Относительно вариантов подготовки. Эти варианты выбираются в 15 пункте таблицы SF, доступны в блоках с буквой S в серийном номере. Помимо окончании процедуры при постановке в охрану, добавлены два варианта. Мотор глохнет сразу после закрытия двери-первый вариант, мотор глохнет через 20с после закрытия двери. Варианты добавлены для того, чтобы была возможность закрыть машину штатным ключом(режим Slave).
Tsygankov
16 December 2014
demik_vlz
Я понял, что у вас происходит, давайте в личке всё решим, чтобы не флудить. После успешного решения, я напишу здесь для остальных, что нужно сделать.
QurazhЯ у вас спрашиваю, у вас машина с МКПП? А вы мне про комплектацию.
QurazhУ вас наверное 2.0л с мкпп?
1) оставить работающей магу, не ставить реле. Тогда всё заводиться корректно по времени и с брелка, |
Думаю сами понимаете, что не вариант.
2) Убирать F1 и вместо него ставить фортин и в нём программировать функцию чтобы сам фортин не видел открытие водительской двери. Но ценник конский с ним!! |
F1 не может видеть открытие двери, нет у него кан-шины.
В общем, если у вас 2.0 мкпп и машина не заводится после длительной стоянки, то есть решение и оно не связано с моделью системы.
Tsygankov
15 April 2013
Так что, нет сейчас на рынке никаких сигналок, устойчивых к код-граббу? |
Есть, достаточно много. И стоимость адекватная. Смотрите сигнализации Российских производителей с диалоговым кодом.
Я конечно не спец в сигнализациях, но все, что продается в России работает на одной конкретной частоте. |
Частота была раньше, теперь диапазон с шириной 1,7МГц. Есть сигнализации, которые используют весь диапазон, т.е. работают не на одной частоте.
"Плавать" не разрешают чинуши минсвязи . |
Зашумлена исторически популярная 433.92, в рамках 1,7МГц гуляй сколько хочешь.
"сигнализация 868 мгц" - есть и такие, плюс вроде у МэджикСистемс была сигнализация на 2,4 ГГц |
868МГц имеет свои плюсы\минусы. Плюс в меньшем кол-ве устройств, но скорее всего это временно.
Про МС Диалог согласен, так и не довели до ума.
