На всякий случай. У меня на 6000 CD ни какого RDS нет. Искал не раз. нет и всё тут. Время руками настраиваю. |
RDS на своей тоже не нашел, а вручную как выставить?
Нужно сначала выйти из режима RDS (положение OFF). Далее листая меню появится возможность редактировать дату и время. Для корректировки при выключенном RDS или если с первого раза не получилось нужно его включить, а затем опять выключить и только тогда см. начало. По другому у меня не получалось. |
а RDS на клаве или в меню надо искать?
Подскажите братья-СИМАКСОВЦЫ, КАК НАСТРОИТЬ ЧАСЫ НА МАГНИТОЛЕ, А
ТО ПАРИТ НЕ
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ!!!
А я вчера МАКСИК взял. Хорош!!! Тока не разобрался, как брызнуть на задок стекла?!
Во как бывает
