TVOROG
Кирилл, 40 years, Липецк (RU)
TVOROG
8 June 2017
Заказал фф, дилер дал vin Z6F5XXEEC5HR34905 поможете? Спасибо!
TVOROG
17 March 2016
Куплю правый зеркальный элемент на ФФ2+, писать в личку или звоните 8 910 355-36-12
Главное, чтобы был с обогревом и не искажал.
TVOROG
17 March 2016
Актуально? Возьму правый! Можно объединиться.
TVOROG
11 January 2010
Народ, приветствую, перечитал все что можно тут, но так и нашёл ответ на свой вопрос.
(Пишу данное сообщение второй раз, первый было в ветке про коробку, но тут вроде про движок, но на 75 странице есть люди обсуждающие коробку и мою проблему)
Помогите кто знает:
Предыстория:
Была раньше у меня 99ая, там у меня однажды переломилась ось сателлитов, так называемый палец. Этот палец проломил корпус, и побил запчасти внутри коробки. До этого сопровождалось это при трогании небольшим биением, по ощущениям, что сцепление резко бьет по корзине, но это только ощущения, это так работает дифиринциал при износе оси. Машину брал тогда б-у, видимо владелец много буксовал. Ну ничего, перебрали коробку, на ВАЗе это копейки.
История:
Сейчас у меня с 2007 года фокус 2. Механика 1,8. Не так давно начались похожие симптомы, но несколько отличаются, иномарка типа.
Симптомы:
При трогании, обычном трогании с места, ощущается такой "ТЫК". Ощущается ногой и левой и правой. По ощущениям как будто сцепление бьет по корзине. Но учитывая опыт, опять грешу на эту ось.
Сцепление не буксует, передачи втыкаются легко, немного пропала нейтралка, но это из-за тросиков, надо почистить.
Меня интересует, можно как-то без разбора коробки проверить есть ли износ этой оси сателлитов?
На форуме кто-то писал, что надо вывесить одно колесо и покрутить его (на передаче), если слышин стук, значит есть износ, ну звук то полюбому есть, и люфт у колеса есть, его не может не быть, ведь в диференциале много запчастей, и в коробке.
Вопрос: как проверить износ оси сателлитов без снимания коробки?
TVOROG
11 January 2010
Помогите кто знает:
Предыстория:
История:
Симптомы:
TVOROG
16 August 2007
Такая же фигня... езжу всё время с фарами... появились 2 вмятинки... но очень мизирных... очень... заметны при изучении доскональном... пока езду так
TVOROG
26 April 2007
Во вы понавыдумывали способов проверки сцепухи... не слушайте никого... если сцепление подожжоное, то надо на малой скорости на 4-5 передаче надавить газ в пол... если обороты быстро растут не так как должны, то кирдык сцепухе... ещё присутствует факт нагерва сцепления... например после того как долго буксовали в грязи... нагрели подожгли... буксет ппц как... незаметить это нельзя... потом постаяла машинка некоторое время... например ночь на стояке... диск остыл... и всё... сцепление как новое... можно нагреть даже до таких градусов, что вам и не казалось... например тормозные диски разгреваются до красна... при нагреве накладки теряют свои свойства... дай Бог чтобы всем меняли сцепухи по гарантии... спорить спорить спорить !!!
На ручнике можно трогаца... и машина глохнет у ламеров... можно получить эффект приседания попы... можно ехать с заблокированными задними колёсами... можно посильнее тронуться и подымить передними колёсами
Насчёт износа деталей могу сказать с уверенностью одно... при троганиях с ручником... очень высокая нагрузка на коробку... точно не скажу как на ФФ2... но если к примеру русский передний привод... то нагрузка на Палец сателлитов в корочбке... под нагрезками он изнашивается и разбалтывается... можно пощупать пальцем при вынутом внутреннем шрусе... появляется люфт... так вот такие разбалтывания приводят к излому этого самого пальца... и попадания изломленных запчастей в корпус набольшой скорости... что вызывает пробите коробки, поломка половины шестерней... и т.п. 2 раза на 99ой попадал на такое...
Но там с коробками другая история у 9ок...
TVOROG
18 April 2007
а у меня машина готова и сигналка стоит и всё ваще готово... а даже ПТС пришло... лежит в почте DHL ущё со вчера... а ФМК разрешения не даёт на то чтобы забрать ПТС... жду... уже 1 день жду... нет больше сил... надо открывать отдельную ветку ЖДУНЫ ПТС
TVOROG
15 April 2007
Сразу видно вы наверняка не ездили на переднеприводных русских... волей не волей вторая начинает хрустеть наверное каждые 20 000... и ничего с этим не поделать... слава Богу есть гарантия у форда...
Рольф Москва Дилеры Ford
TVOROG
2 April 2007
чёрный пиар ?
TVOROG
31 March 2007
такая же песня... сказал что только на букву С начинается... а остальноевоенная тайна завода...
TVOROG
28 March 2007
Niral
а ты на первом фокусе ?
Мгновенный расход топлива Эксплуатация Focus 2
TVOROG
22 March 2007
Странно что на такой машине такой просто компутер... а у меня 99ой стоит комп купленный за 1500р 3 года назад... там столько всяких параметров. Даже не коды ошибок, а русская расшифровка. Комбинированные диагностические и информативные дислпеи. А тут как то странно... ФМК - в этот вопросе лучше списать у ВАЗа... Хе хе...
TVOROG
18 March 2007
dedmoroz
Да да... стоит... будет круто !!!
TVOROG
16 March 2007
А может сделать запароленную страничку на форуме... с доступом только тем кто захотле быть помогуном... добавлять туда данные... и никакую рассылку делать не надо... )) Было бы проще... сделать статус на форуме ПОМОГУН и доступ к тому форуме только помогунам... на всякий случай мона пароль... но можно и без него... ))
TVOROG
15 March 2007
SE 2
Понятно... спасибо... как только перестану быть ждуном обязательно вступлю в ряды Помогунов !!!
TVOROG
15 March 2007
Народ объясните.. я сам из Липецка... например поехал в москву, что-то поламалось... как ПОМОГАЮЩИЕ поймут ? Мне куда звонить ? Или мне письмо писать ? А если форума вдруг по рукой не будет ? Как вообше это происходит ? И скажите с Липецка кто-нить отписал в расписку ?
TVOROG
13 March 2007
Странная политика у окмпании... у нас в одном магазине кстати кассеты продают по 5р штука :-D
TVOROG
12 March 2007
21 век, новейшие технологии... а они всё ставят кассетники... ужас...
TVOROG
11 March 2007
Где ??? Может очереди меньше станут... кстати вчера пришла в голову одна идейка... в прикол фокусу нарисовать кортину...
Линия старта, вдали финишная черта... 402 метра... на старте фокус стоит офигенный такой... и на второй полосе стоит беременная женщина... на финишной черте написано "9 месяцев"... старт отдаёт мужик... и облачко мыслий надмужиком... "кто быстрее?"
