Получается просто не подключать его?
А информация, которая раньше бралась с датчика положения распредвала, на рестайлах откуда берётся?
Такой вопрос: на заводском 2.0 движке нет (или я не знаю где) датчика положения распредвала.
А на контрактном есть, сверху клапанной крышки.
Не вызовет ли это проблем при замене мотора?
Почему на некоторых моторах есть этот датчик, а на некоторых нет?
Спасибо!
А какой фирмы лучше поставить диск? Не могу определиться, какой артикул для 2.0 закупить.
На 2.0 MTX75, какой то диск бес пружинных демпферов должен идти, насколько я знаю.
И диаметры разные попадаются...
Приветствую!
Предстоит замена термостата на FF2 рестайлинг 2,0л.
X9FHXXEEDH9U21427
Не могу подобрать адекватную прокладку
FORD 1472863 ценник нереальный
VICTOR REINZ 713658400 ни одного положительного отзыва - в два раза тоньше оригинала.
Подскажите код нормальной прокладки термостата.
Приветствую!
Возможно придётся менять диск сцепления на FF2 рестайлинг 2,0л.
X9FHXXEEDH9U21427
Как вообще на Фокусах, можно поменять только диск, или он меняется с корзиной вместе?
Какого качественного производителя сейчас обычно ставят? Если не сложно, номера деталей, по которым их можно найти в Автодоке.
Kamerin
2 February
Стикеры паленые оба. Значит и содержимое тоже паль. |
Выбираю оригинал, т.к. понял, что не оригинала на долго не хватает.
Подскажите, как должен выглядеть оригинал? Как выглядит стикер оригинальный?
Три рубля стоит, ещё и подделки кругом...
Или может не стоит бояться заменителей, и поставить Ростеко, или ещё что?
А как катализатор на 2.0? Как на корейцах не засасывает куски/пыль в цилиндры? Были случаи?
Сальники коленвала, если сухие и не потеют, лучше не трогать. |
Нет нормальных в продаже, или сложности с заменой? Боюсь поставлю, а через небольшое время, потекут...
На заднем можно по очереди открутить болты крепления и посадить их на резьбовой герметик, чтобы не самооткручивались. |
На фордах бывает такая беда с самооткручиванием?
прокладку маслопомойки лучше заменить, |
Это что такое? Мало опыта...
Если клапан EGR в порядке и не будет физически убираться, то его можно и не трогать. |
На снятом двигателе, можно как то определить исправный он, или нет? Может чистка как минимум?
Если поддон будет сниматься |
Да, поддон снимали продавцы, чтобы убедиться, что там всё норм, и фотки заодно мне прислать.
Приветствую! Скоро придёт контрактный двигатель без обвеса. Какие расходники в обязательном порядке прикупить? Думаю оба сальника коленвала поменять, прокладки коллекторов обязательно нужны. Не знаю, вот диск сцепления нужен, или нет, пробег где то 135т. Прокладки поддона и клапанной крышки там вообще есть? Что вообще посоветуете, первый раз с таким столкнулся...
Приветствую!
А по какой маркировке, искать контрактный 2,0/145 л.с ?
Двигатель C307 Ford, это он, или нет?
И ещё, дело конечно такое... в каких конторах посмотреть?
Предполагаю, что именно свеча была первоисточником проблемы. Что-то отвалилось от свечи (электрод, изолятор) и соответственно попало под клапан. |
Честно говоря, и в этом случае, не думаю, что это могло привести к отрыву тарелки клапана.
Недозакрылся бы он и все... Может пружина лопнула, и клапан получил поршнем. И то, почему не согнуло, а обломило...
Хреново дело. Оторвало клапан, не пойму, впускной, или выпускной, и пробило поршень.
С какого перепугу он оторвался? Даже не слышал про такое. Гнёт бывает клапана. но чтобы оторвался...
Не полной капиталкой можно обойтись?
Kamerin
8 July 2024
Kamerin Целой с мотора. |
Сейчас выбрался к машине. Сделал фото оставшихся трёх свечей.
Цветопередача плохая. В торец свеча имеет тёмный налёт, а при съёмке под углом, уже светлый...
Свечи с 7 числа выкрученные лежали.
Целой с мотора, или вообще такой свечи?
Приветствую!
Что могло размолотить свечу 4 цилиндра? Никаких предпосылок, посторонних звуков, потерял тягу, и остановился. Больше не завёлся. При осмотре свечей: три нормальных, одна раздолбанная... Если потолкать машину, поршень вроде ходит.
А вообще, подделки на китайские фильтра попадаются? (дожили б...)
И интересно, почему не возят Европу, через тот же Казахстан например? Цена?
Kamerin
4 June 2024
Да, становится актуально отличать китайский подвал, от завода...
Коробку видел, хотя голограмма на ней на фото не совсем понятна.
Что за QR код? Можно проверку на сайте производить?
Какие отличия у самого заводского китайского фильтра? (MANN W7015)
То же интересует и по воздушным фильтрам: (LX17803)
Весом китайских фильтров никто не озадачивался?
В ультрафиолете никакие элементы не светятся?
Kamerin
15 September 2023
Приветствую!
Какая тормозная жидкость идёт с завода на FF2 рест. (фирма, маркировка)
Говорят DOT4, но хотелось бы узнать изготовителя.
Есть ли сейчас в продаже, если нет, чем долить не хуже по качеству?
Kamerin
23 July 2023
Ребята, как избавится от этого проклятья с долбанной муфтой?
Уже третью меняю...
Может какого особого производителя поставить?
Уже от безысходности и заводскую муфту восстанавливал, полностью убрал внутренние контакты, запаяв катушку напрямую на штекер. Так видно там внутри какая то гадость ещё есть, типа термопредохранителя, но он под компаундом...
Кстати, а не производят муфт, без всяких внутренних предохранителей?
Приветствую!
Проблема такая: кондей стал иногда сам отключаться (компрессор перестаёт качать, муфта выходит из зацепления). Через какое то время, (может быть и минут 20), опять включается. Бывает и день отъездишь, не отключится, бывает в день по нескольку раз. Радиаторы не грязные, холодит приемлемо (когда работает). Салонный новый, угольный МАН. Грешил на перегрев, снял пыльник под мотором. Т-ра двигателя поменьше стала, на кондее, никак не отразилось. Решил помониторить давление в магистрали кондея, с помощью Форскана. Ничего криминального не увидел. Может вы чего подскажете. Мониторил параметр ACP_PRESS, это как я понимаю высокая сторона, (при работе, 10 - 12 Bar, не мало?) Также смотрел как я понял, включение датчика на низкой стороне (всегда OPEN (OK)). Ну и температуру двигателя.
Приложу CSV файл. Снимал графики ночью. Забортная температура 20С. Самопроизвольное отключение произошло где то в районе 4607 строки (798306 мсек).
CSV файл
Что может быть?
