А похоже надо климовские проставки ---у них углубление под первый виток есть и четкая центровка пружин будет обеспечена
pbb49
2 September 2011
диагностику подвески посетил у официалов---зам тоже на яме все долго рассматривал с фонариком ---вердикт---вся задняя подвеска в порядке ---НО по поводу различного положения задних колес относительно своих арок (о чем ранее писал) есть версия что это из за проставок ---они (задние) 3см толщиной металлические - без канавки под первый виток-- в силу этого у пружины в верхней части смещается ось относительно центра чашки--самое главное то что у левого и правого колеса это смещение в противоположные стороны---так как левая и правая пружины развернуты относительно друг друга на 180 градусов---ВОБЩЕМ вектор разжатия пружин получается такой что левое колесо тянет немного назад правое немного вперед---НО как же быть? как же у остальных с проставками ? и может ли это все приводить к реальному смещению колеса ?ведь его положение жестко задается продольным рычагом и его сайлентблоком ---не хочется отказываться от проставок---может есть у кого какие предложения ?
здраствуйте! подскажите кто знает ----заднее правое колесо в колесной арке смещено вперед ---причем существенно ---заметно даже с растояния-----с месяц назад ставил назад проставки ---затем сход развал у официального диллера----левое колесо в порядке--Вопрос ---нормально ли это ---как устранять ? вроде должно что то быть с продольным рычагом ?в ямы не попадал ---тем более задом
голыми руками все же выправил ---потянул и все! наверное я очень сильный -)
Спасибо !
значит угол мне все же надо немного подправить
подозреваю что все же 90 должно быть---еще если можно совет ---как это выправить? голыми руками попробывал ---нет не реально --нужен другой путь
pbb49
12 July 2011
здраствуйте
вопрос к тем кто снимал передний бампер или правую фару--у меня был удар в нижнюю часть бампера справа---подозоеваю что блок с емкостью жидкости гидроусилитля руля и с большим блестящим балоном-)) системы климат контроля---что этот блок немного развернуло и угол не прямой
картинку прикрепляю
может кто помнит или знает как оно должно быть?
датчик заднего хода оказался
что любопытно--совсем рядом сломанная защелка на кожухе---не обошлось здесь без сервисменов наверное все же--датчик тоже треснутый и со следами от ключа--с завода обычно таких следов нет
это через 200км почле мытья
кожух я открыл--под ним сухо
там все в масле но где течь не знаю пока
но мне кажется она выше--смотрите масляногрязевая смесь по всей стенке --думаю снизу бы так не расползлось ---но надо проверять
возьму книгу в руки по ремонту с мах --есть уже---хоть узнаючто как называется
кстати на этом кожухе защелка довольно крепкая --а сломана---как раз которая в центре кадра ---возможно сервисмены во время прошлого то ---больше защита ни разу не снималась даже
кончилась уже
буду вичищать и вычислять точное место --откуда течь
кончилась неделю назад-(
буду чистить и место точно определять --откуда сочится ---дальше видно будет
я стою под машиной спереди лицом к машине на фото справа левое переднее колесо
всем привет
вот и я второе то сам делать решил --когда полез масло сливать снял пластиковую зашиту а коробка передач в маслице на защите тоже пятно уже образовалось изнутри
подскажите --кто сталкивался ---может это из датчика на фото видно--с проводами?
это я его уже обтер
а что с жесткостью подвески?
новые пружины просто жестче или и длиннее?
Привет всем! по теме топика искал не нашел
вот так смотрится replika fd12 на 16
жду c-max1.8 trend-- оплатил 50%. Неделю назад в салон пришёл другой c-max---стоит продаётся ,но мне его не отдают --на все просьбы отвечают вы должны ждать свой!-
хотя я "свой " не заказывал ,а выбирал из уже заказанных салоном
ага началось!
а не подскажите , когда машина к дилеру поступила ?
всем привет ! кто нить уже получал машину февраля 2007г ?
