Здравствуйте,
скоро предстоит ТО-5 на ФФ3 2.0, сколько будет стоить? + замена задних колодок
запчасти мои.
FocusnikII:
На ФФ 3 на оригинальных задних колодках площадь фрикционной накладки чуть меньше по сравнению с оригинальными ФФ2. Но встают оба варианта, сейчас катаюсь на колодках от ФФ2. |
я про то, что разные финисы на ФФ3 выдаёт поиск, на мою выдаёт только 1 683 374 и 1 809 259 (не для гарантии) и исходя из постов выше получается, что 1 683 374 = 1 809 458 (и те и другие комфорт), а то что от ФФ2 подходят не знал
FocusnikII:
Если речь про задние колодки ФФ3, то они одинаковые на всех типах кузовов. |
екзист даёт по запчастям для ТО на все ФФ3 один номер - 1 809 458, а вот если по вину пробивать - 1 809 259 (у меня 2.0 150лс) так что в чём-то есть разница!
Толк то как раз есть! накачал я с герметиком, езжу без проблем уже неделю, только он гад прет из всех щелей этого чуда техники
а его там поллитра кажется, ждать пока вытечет весь или можно как-то разобрать и промыть?
Подскажите кто знает, как правильно использовать ремкоиплект (компрессор+герметик), у меня почему-то почти весь герметик вытек на асфальт
и можно ли потом пользоваться компрессором?
Подскажите, может у кого уже встречалось, в теплом гараже все работает, но когда на морозе машина постоит при включении начинают постоянно пищать передние датчики, парктроник заводской!
