Да есть, пробовал вставить снимать, много раз, с охраны.
Всем привет! ФФ2 07 1,6 115 не заводится, стартер крутит, реле щелкает предохранитель 51 цел, бензонасос не жужжит , снял его, подал на него 12в заработал.
Замерил ток на клейме бензонасоса, при включения зажигания какой то кратковременный секундный всплеск и ноль, при включения стартера появляются 11в . Но бензонасос даже не дергается .
