остались фотки с лета, когда настраивал. У меня рядом железная крыша, деревья в прямой видимости на БС и за БС еще ПВО-шники сидят. Если нет возможности сделать короткие кабели, то сразу надо смотреть вариант установки на неё роутера(зухель выше или аналогичный вариант). Иначе весь сигнал стухнет в кабелях. У меня их полтора метра, поэтому не заморачивался. А зухель как вариант очень хорош, только цена на порядок больше моей на сайте
слепил из того что было с минимальными затратами, поэтому результат невыдающийся, но нужно было проверить и обеспечить возможность стабильного интернета для работы на даче в изоляции.
Magian
15 December 2020
Max1mKA:
root Тоже смотрю в сторону подобных антенн. Задал вопрос, чтобы узнать реальные отзывы о пользовании данными девайсами. |
повесил вот такую
https://antex-e.ru/store/36907/39024/?pos=914901
быстрее да, в 2-4 раза. Но есть куча подводный камней. Максимальная скорость ограничена размером канала до базовой станции, количеством народа который на ней сидит, моделью модема и диапазоном в котором вещает базовая станция. Да! есть еще приоритет вашего трафика по тарифу.
Поэтому объективно можно получить эффект ускорения работы от использования МИМО, более стабильное соединение и максимально возможную скорость. А так да, 40-50 Мб ночью и в будни на м150-2 от МФ легко, а вот в выходные как повезет. Еще можно в радиусе полукилометра поискать открытые вайфаи.
Alex_64:
Вот мой анализ воды из Аквафора: Все вроде бы неплохо, в тч и с железом, но смягчать придется. |
А что в жесткости не нравится? Не мылится и осадок образуется?
Моя система. Аквафоры-гейзеры никакие не рассматривал, ибо по словам людей профессионально занимающихся водоподготовкой "не надо тебе, Лёня, такое домой ставить"
[/quote] Дублированная? От чего чистит? бачков с солью не вижу, песочек?
leonbn
Первый вопрос - от чего собираешься чистить. Анализ делался? Цена вопроса ~1000р.- сходить в ближайщий Гейзер(Аквафор, Леруа, Оби ... ), купить 2 бутылочки под тестовый анализ. И отнести соответственно в Гейзер(или Аквафор соответственно), по результату получишь анализ на качество воды. На этом этапе возможно все проблемы и отпадут с выбором системы.
Второй вопрос как чистить и ответ на него появится по результату теста, беседе со специалистом в Гейзере, Аквафоре(или их представительствах).
Еще приготовь ответ: сколько воды собираешься прогонять через него одномоментно, в день, неделю, месяц. от этого зависит размер фильтра и частота его промывки\регенерации. И соответственно количеств воды на его промывку чтоб колодца элементарно хватало.
По факту: если у тебя колодец из которого можно пить без особых проблем и нет мути, железа, солей, извести и прочего, то чисто из паранои можешь вкрутить УФ обеззараживатель и механический фильтр + уголь ,чтоб отфильтровать то что там сдохло и лишние примеси биологии. Ящик Аквафор А-800 годится только несильно жесткую водопроводную воду до кондиции доводить и деньги тратить впустую
Поменяю 3 альбомчика совецких времен. Например по баночке Кроненбурга белого за шт.
или сока липисинового
Magian
31 May 2020mobile
Илья_Саныч:
Привет! Где территориально? Что взамен? |
В личке. Просто так. От пачки сока апельсина не откажусь.
Примерно половина-треть пузырька.
Magian
28 April 2020mobile
archi_med
Боюсь с затеей прочитать в другом WD MY BOOK не получится . Эта железка держит ОС на диске и привязывается к серийнику коробки. Но судя по разметке диска есть вероятность, что они прочитаются из под линуха. Прогугли в этом направлении.
Magian
18 February 2020mobile
Наушники смартфон капюшон автопилот.
Magian
MaximA
Добрался. Можешь забрать. Оно в сборе - железка, наней 2 клапана. Один из них тухлый, может и чинится но мне лень, второй живой.
Magian
6 February 2020mobile
MaximA
Клапан точно есть. Доберусь до гаража-найду и сообщу
Magian
15 January 2020mobile
KOM
Камеры пока не перенастраивают на ограничения с табло. Пока все по знакам.
Magian
Ну я не белый и пушистый. Сам дурак. Но как правило параллельно висит смарт с СГ где контролируется скорость. Превышательства не припомню. Другое дело что там едешь в железном тонеле и может подвирать навигация. Лишние 3-5 км.ч вполне укладываются в погрешность. Будем осторожнее.
Magian
Попался на камеру со 113 км.ч над Морским каналом на юг.Посмотрел логи регистратора, а там выше 107-109 не понимается. Похоже надо еще запас держать чтоб не превысить.
