Ребята, подскажите код БЕНДИКСА для стартера MOTORCRAFT 4M5T11000AB!!! Машина ФФ2 1.8 2006 гв
Ребята, нужен код БЕНДИКСА для стартера MOTORCRAFT 4M5T11000AB!!! Машина ФФ2 1.8
SEF
26 May 2011
Примерно таже ситуация, как у автора ветки: был удар в левое переднее колесо (22-23 часа - т.е. левая верхняя часть колеса). Соответственно изменился развал, за счет согнутой стойки амортизатора (верхняя часть колеса ушла вглубь крыла) и колесо от прямолинейного хода отклонилось внутрь градусов на 10 - 15). При внешнем осмотре выявлена погнутость стойки амортизатора, остальных повреждений (рычаг, стойка стабилизатора, наконечник, рулевая тяга, чехол рулевого механизма) не видно. НО при вывешивании колеса и покачивании руками вправо-влево появилось глухое постукивание внутри чехла рулевого механизма и люфт около 3 см.
Этот стук и беспокоит больше всего... Рулевой механизм пока не снимал, жду прибытие амортизатора. Если это поломка рулевого механизма, возможен ли ремонт или обязательно менять полностью?
ФФ2, 2006, 1.6
SEF
21 September 2010
Mr President taylor2k По памяти: меняется гайка штока амортизатора, 3 болта крепления опоры к кузову, гайкакрепления рулевого шарнира к кулаку (если решите открутить), гайка крепления шарового шарнира к кулаку. Насчёт болта крепления амортизатора к кулаку не помню.Финисы не помню Все остальные детали стойки меняются по мере выхода из строя. |
А болты крепления опоры все три одинаковые? А то на картинке www.numcat.ru/ford/4/1196915/1197641/ коды разные
почему???
Сорри, не получилось картинку вставить, грит формат не тот...
П.С. После замены опорных подшипников и амортизаторов, на правой стороне появился резиновый скрип в районе опоры...
Поставил Ferodo FDB 1594 (первая замена). Установка в гараже без проблем. Уже проехал около 1000 км. Визгов и писков нет, немного мягче "заводских" и черной пыли больше. Диски отполировались как зеркало. Эффективность торможения хорошая, но первые 200-300 км пока притирались, надо быть готовым давить на педальку сильнее. Не жалею.
