MPetrovich
20 November 2015
Добрый день.
FF3, универсал, 2л
Потёк передний левый амортизатор. Официалы в гарантии отказали. На амо она всего 2 года.
Есть ли возможность заменить один левый амо и сколько это будет стоить?
Нужно ли делать сход-развал после замены?
MPetrovich
27 September 2014
Приветствую всех.
FF3/2L/PS 2012г, пробег 40 ткм
Было как у всех, дёрганье, вибрация , лязганье при ускорениях на оборотах 1000-1200.
Долго не удавалось дожать дилера на замену сцепления. При подходе 3-го ТО решил сменить дилера.
Приехал. Сделали ТО и диагностику по проблеме. Приговорили сцепление. Через неделю пригласили на замену.
Поменяли в течении дня. Поставили "от другого производителя" (больше информации не дали).
Уже три недели катаюсь, проехал около 1ТКМ. Проблема ушла. Тепрь едет как "настоящий автомат".
Правда, один раз после 2 часовой пробки были неприятные рывки при переключениях передач (но без лязга).
После выезда из пробки через 5 мин прошло. Посмтрим, что будет дальше...
V_S
Большое спасибо за ответы. А актуаторы это шаговые двигатели?
Да, скорее всего так и было, но очень недолго. Потерял контроль за этим автоматом буквально на минуту
Привет всем!
Недавно около 2 часов двигался в большой пробке.
Вдруг возникает сообщение ПЕРЕГРЕВ ТРАНСМИССИИ. ОСТАНОВИТЕСЬ. НАЖМИТЕ НА ТОРМОЗ.
После сильного нажатия на тормоз сообщение блдьше не возникало.
Когда пробка поехала пару раз были стльные рывки.
Что это было? Перегрев сцепления или коробки?
Машина FF3/2.0/PS. Пробег 4 ткм.
Заранее спасибо за ответы по делу.
MPetrovich
20 February 2013
Добрый день.
Хочу поблагодарить за хорошую работу по замене заслонок впускного коллектора на FF2/1.8.
Эвук "швейной машинки" исчез
FORDIAGNOSTIC_1
Промыли дроссельную заслонку без адаптации. Холостые возросли до 810 и думают уменьшаться (уже 2 ткм проехал). Поможет ли сброс КАМ?
papapum
Это сцепление у Форда такое. У меня с новья воняло и сейчас продолжает вонять. Правда таких случаев было не более 10. Сейчас пробег 103 ткм.
MPetrovich
24 February 2010
Скорпионъ
Спасибо за ответ
MPetrovich
21 February 2010
zero_coolВместе с передним - понятно. Но есть ситуация, которая сильно раздражает:
при включении задней передачи задний дворник всегда делает один мах, если передний дворник выключен, но было включение переднего дворника до включения задней передачи
MPetrovich
20 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1[QUOTE]Наверное нет, такое просят впервый раз поэтому немного в прострации.
Имхо это актуально, т.к. капитально затирается заднее стекло
MPetrovich
18 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте! Возможно ли отключить автоматическое включение заднего дворника при движении назад?
На новых ВАЗовских движках 1.6 тоже стоит катоколлектор (катализатор вблизи выпуска).
Система управления без EGR. Известно много случаев гибели катов, но случаев гибели движков по этой причине вроде не было
1. Buffalo
2. -PaNik_TS-
3. Phrag
4. Segyn
5. S.V.A.
6. MPetrovich
Спасибо!
Полагаю, что причиной может быть некорректная работы системы EGR
(рециркуляция выхлопных газов во впускной коллектор).
Согласно документации на Duratec HE она должна быть.
Но есть ли в натуре не знаю. Крышку ещё не снимал
Вчера в пробке наблюдал по БК за температурой двигателя . Показания БК
от 130 до 140. С учётом сдвига на -35 получаем, что температура двигателя меняется от 95 до 105 градусов.
При 105 градусах, по видимому, включается вентилятор охлаждения (его не слышно) и температура опускается до 95. Стрелка указателя температуры почти не двигается и стоит чуть левее вертикали (90 град.).
Отсюда делаем два вывода:
1. Рабочая температуре Duratec HE 1.8 составляет 100-102 градуса.
2. Указатель по приборке занижает реальную температуру на 10 градусов.
