У меня s-max уже пятая машина.Первая с турбиной. Ощущения только положительные. Пока наездил 6000 км. Двигатель работает очень комфортно на всех оборотах. На холостых полная тишина и даже намека на вибрацию нет. Подхват на всем диапазоне.Сейчас жара,климат дует на полную катушку и у обычных машин (до этой их у меня было четыре и все с кондиционерами) крутящий момент заметно падает.На этой машине все просто превосходно.Что смущает,так это отсутствие датчика падения давления масла именно в этой комплектации.???Хотя двигатель "вольвовский" должен быть в этом отношении надежен???
Тьфу-тьфу-тьфу! Вот такая ботва
Ну не совсем гладко. Во-первых проколол очень сильно(уж и не знаю на что наехал)примерно 1.5 см разрез. Так что когда начал качать герметик аж сквозь дыру стал брызгать. Качал долго 10-15 мин давление очень медленно поднималось.Ладно, кое как подкачал, проехал с километр, остановился-опять практический на ободе. Давай еще качать. Со второго раза вроде повеселей пошло, но все равно что то не так. В итоге -хорошо, что рядом был шиномонтаж, а то бы хрен я куда уехал. Конечно я грешу на очень большую дыру!!!А банку с герметиком как написано в инструкции я выкинул, т.к. полностью израсходовал. Поэтому сомневаюсь, что в магазинах есть подходящие по размеру горлышка банки с герметиком другой фирмы(т.е. не "родные").А родные по цене (читай выше)!!!
Проколол колесо. Использовал герметик из набора для ремонта.Хотел купить новую банку у диллера, а у них его нет и неизвестно когда будет.А когда будет, то цена его (не падайте) 60-70 баксов за банку!!! Может кто подскажет альтернативу (кроме самопальной докатки и запаски)?
Уважаемые!!! Так все таки можно ставить не родное литье или нельзя??? А если можно, то какие характеристики на 16.???
Ребята. У меня
s-max как раз семиместный.Пару раз уже приходилось использовать это достоинство.Масса вариантов по размещению пасажиров. Из 6-ти человек(пасажиров) всегда найдутся двое, кто поминиатюрнее. Их мы туда(3-й ряд) и отправляем.В итоге все счастливы
(если конечно не перевозить баскетбольную команду.Нуждаюсь я в этом редко, но ведь нуждаюсь.Зато 2-й и 3-й ряд убираются в пол и образуется огромная ровная площадка. тоже весьма полезная вещь.
Согласен с Ozzi!! К сожалению сейчас у меня этой опции нет. Раньше у меня был Фокус с этой штуковиной.Вещь реально полезная. Один нюанс- если, не дай боже, залетит камешек и пойдет трещина то велика вероятность разрыва нитей внутри стекла. Тогда только замена стекла поможет, а это бабаки и немалые.
Ну с габаритами разобрались.А как с пиликалкой быть(при открывании дверей)?
Вчера меня просветил штатный электрик в сервисе ФМК. В руководстве пользовотеля эта функция прописана(это он так сказал, я не нашел),при выключении зажигания, если включен указатель поворота,горит левый или правый габарит и передний и задний.
keshman
30 January 2011
При полном выключении внешнего освещения, иногда (пару раз), продолжает гореть правая противотуманка, а еще бывает так, при включенном внешнем освещении при открытии дверей раздается звуковой сигнал (что полезно), но у меня он иногда молчит собака ( что хреново)."Вот такая ботва, прикинь(цитата из "умытурман")". Заранее спасибо!!!
Спасибо большое уважаемые за много информации. Для меня этот вопрос исчерпан.Есть правда другой вопрос, но мне кажется это по другой теме, хотя на всякия случай задам и его. Итак. При полном выключении внешнего освещения, иногда (пару раз), продолжает гореть правая противотуманка, а еще бывает так, при включенном внешнем освещении при открытии дверей раздается звуковой сигнал (что полезно), но у меня он иногда молчит собака ( что хреново)."Вот такая ботва, прикинь(цитата из "умытурман")". Заранее спасибо!!!
keshman
30 January 2011
Примерно через неделю после покупки s-max заметил что дазмер дисплея компьютера меньше чем у всех других s-max.Не сказать, что сильно напрягает, но всё таки? Дилеры вразумительного ответа не дали. Может кто в теме подскажет что к чему?
