Добрый день!
Вопрос первый: ушёл весь фреон из кондея, на диагностике заявили, что герметичности нет. Сможете сделать?
Вопрос второй: ФФ2 2.0л 2005г, пробег 130 тык. Ест масло 50 мг/100км (т. е. между ТО 10 тык уходит 5л канистра). Надо ли что-то делать (и если да, то что) или доливать и не мешать машине ехать?
destructor
16 August 2011
Добрый день!
Повёлся на акцию ...леров "замена масла за 1999р".
Теперь жалею и интересуюсь знать - в сколько у вас обойдётся завершить гештальт? В смысле доделать ТО - поменять воздушный и салонный фильтрА, проверить свечи, тормозные колодки и т. д.?
Возможна ли запись на воскресенье на вторую половину дня?
ФФ2, дрыгатель 2.0.
Привет!
7-8-9 мая работаете? Если да - насколько заранее надо записываться на ТО?
Продам неюзанную Continental Sport Contact 2 на чёрной штамповке - собственно, родная запаска.
205x55R16
4000 рублей.
Пишите в личку.
Жена решила пустить между колёс люк с выбранным вокруг асфальтом. Но асфальт был выбран шире обычного, ограждения не было. Шарахнулось защитой (стальной). Защита погнулась. Поехал к Пчёлу, сняли защиту, выпрямили, позырили - вродь всё нормально.
Ну, думаю - пронесло.
Потом пошли странные звуки на кочках и при торможениях-разгонах. Через неделю лопнула верхняя правая опора дрыгателя, его (дрыгатель) аж развернуло слегка в моторном отсеке...
Опору поменял у дилера.
Прошёл год. Полет (тьфу*3!) нормальный...
Генри Лайон Олди - я не могу оторваться от любой книги.
Например, "Герой должен быть один", "Одиссей, сын Лаэрта"...
А. Иванов - "Сердце Пармы", "Золото Бунта", "Блудо и Мудо", "Географ глобус пропил" - аналогично не мог оторваться...
Цикл Дэна Симмонса о Гиперионе = плюс многа. Недавно прочитал Симмонса "Террор" и удивился, как из почти ничего, из рассказа о затёртых во льдах Арктики исследовательских судах "Эребус" и "Террор" можно сделать такую толстую, и такую увлекательную книгу.
goodwin_ts:
На эту тему уже высказывался - а чем так хорош "свисток"? |
Только одним - 8 Гб свисток уже есть, а SD - пакупать надо...
А тогда захочется и гиговую SD в наладоннике заменить, и неприлично маленькую 512 Мб в фотике... Расходы!
goodwin_ts:
Ндык здесь уже давал картинку. Именно так и выглядит... |
Судя по картинке - подключается SD. А USB Flash - мона?
dunnЗнакомый случай, недавно было. Сначала появились лёгкие провальчики, на грани ощущений. Помыл дроссельную заслонку - мимо. Поменял свечи (пора уже всё равно было) - мимо. Помыл форсунки - мимо. В какой-то день дёргать на ровном газу стало сильнее, загорелось "неисправность дрыгателя", потом "режим ограничения скорости". На след. день поехал к Commics'у - ехала, кста, нормально. Оказалось - неисправен датчик положения дроссельной заслонки! Поменяли, помогло.
Дрыгатель 4 поллитры, есичо...
PaytonРолики - если ты лыжнег. Можно отрабатывать глыжную технику, хоть карвинг, хоть классику. Не поверил бы, что на роликах можно классикой хвостом мести - если б сам не попробовал. Тока желательно ролики с жёстким ботинком. Был бы ты в Москве - дал бы телефончег инструкторов...
Если ты доскер... сачуствую
хотя... виндсерфинг!
Улыбнуло, как неумолимо наладилась жизнь после обнаружения русскоговорясчих мущщин ;-)
Если ДО - это было:
В радиусе 2-х километров ничего нет, даже сраных зонтиков с лежаками. Просто песок и океан с волнами выше наших голов. |
То ПОСЛЕ - уже:
Ну и конечно же самое потрясающие- это ОКЕАН! Теплые волны, и нежные приливы… |
То есть наполовину пустой стакан стал наполовину полон!
ass0000
Присоединяюсь к вопросу belwer®'а! Просьба рассказать - что за прошивка Euro III для 2 л? Насколько она проверена, не начинают ли лезть кодЫ ошибок? Может, кто-то из перешившихся расскажет впечатления? Возможен ли откат на текущую версию? Почем рыбка?
Лопатить сотню страниц - увы, нет времени...
-Ал-Ога, спасибо, всё понятно! Кроме... темы снятия накладки стойки. Что "легко" - верю, но как именно? Где там защёлки, откуда поддевать?
Бардачок снимал уже, в ходе установки AUX, бубнитолу тоже выну (думаю что
). Вот тока с накладкой непонятка...
-Ал-
А если ставим Parrot Multicomm, чтоб задействовать управление с руля - то коробочка с ручкой и кнопками для управления из комплекта CK-3000 вроде каг и не нужна?
Как протаскивался кабель к микрофону в потолочной консоли?
Куда размещаются блоки собственно CK-3000 и Multicomm - просто упихиваются с пучком кабелей за бубнитолу?
Спасибо.
-Ал-:
Закупил вот такой комплект: Parrot CK3000 Evolution (цена 3980руб), плюс к нему адаптер ISO2CAR фирмы KRAM (Parrot не было, но оказался вполне подходящий, именно для 6000CD)(цена 1100 руб) плюс модуль управления с штатного подрулевого переключателя Parrot MULTICOMM (специально для форда, цена 2890 руб) |
По поводу адаптера - на сайте, указанном вами - www.elway.ru адаптеров не нашёл... А какие-нибудь кодовые слова про этот (Kram) типо part number - мона? Парротовский, как я понимаю, для 6000CD будет AC000009A, а этот?
Правильно ли я понимаю, что этот адаптер включается МЕЖДУ 6000CD и штатными разъёмами, и имеет отвод "вбок" для попугая?
VasilievПо сумме похоже на "защиту картера снять/поставить".
Кста, у них же, в самом начале их работы не принимали пластик, о чём я не знал. После ТО иду в кассу, тут и выясняется. Имеющегося с собой нала немного не хватает. "Не вопрос" - грит манагер и... уменьшает стоимость снятия защиты, чтобы сумма вписалась в имеющуюся у меня по факту
kost06061. Какая именно активная антенна использовалась при сравнении?
2. 'Антенна' пишется с двумя Н, а 'проблема' - с одной М
