dim35245
6 March 2015mobile
jekaa
Згорел насос, не важно как стоит машина, если машина не заводится и не слышно звука насоса. Нужно достовать модуль бензонасоса, для этого снимай бак или реж дырку в кузове. Меняй бензонасос и фильтр тонкой очистки или модуль в сборе.
dim35245
20 January 2015mobile
tema31512
Все просто, меняеш колбу на не оригинал, появляется шум. Проезжаеш 10 т.км., шум не исчезает. Ставиш обратно старую грязную колбу шум пропадает.
dim35245
13 January 2015mobile
Шумит именно колба, свищей нет (проверял). Колбы продаются в китае или в наших интернет магазинах все они одного качества (продаются они с сеточкой (фильтром грубой очистки) или без нее). На этих фильтрах отчетливо видно место спайки (наплывы) на оригиналиных фильтрах такого нет (оригиналы отдельно не продаются). Фильтры идут с гофрой, если испортите гофру, можно натянуть гофру от жигулей (для надежности можно притянуть хомутами) , с бензостойкими шлангами лучше не экспереминтировать.
dim35245
12 January 2015mobile
alexeich161
На предыдущем фокусе я ставил выносной от шеви-нива, сейчас на свой фокус поставил новую колбу (шумит зараза. И шумит именно колба).
dim35245
alexeich161
Замена бензонасоса проблему не решит (может сгореть в самое не подходящее время). Нужно заменить (или хотябы промыть) фильтры грубой и тонкой очистки.
dim35245
17 October 2014mobile
kas1281
Фильтр тонкой очистки (колба). Насос (моторчик), при забитом фильтре, менять нет смысла.
dim35245
8 October 2014mobile
На моем фокусе шум не пропал, пробег на фильтре больше 10 т.км. Шум это конечно не нормально, но это конструктивная особенность китайских фильтров.
dim35245
30 September 2014mobile
DmitryST
+1. Согласен, или модуль в сборе или отдельно колбу. А так эта грязь попадает в обратный клапан и в регулятор давления.
dim35245
28 September 2014mobile
kronos13
Фильтр грубой очистки (сеточка) и фильтр тонкой очистки (пласмассовая колба)
находятся в бензобаке. Чтобы снять модуль бензонасоса нужно снимать бензобак, или резать дырку в кузове. Все подробности читай в теме "полетел бензонасос".
dim35245
20 September 2014mobile
DembeL
Эта тема по насосам фф-2 (у вас на фото другой насос).
dim35245
19 September 2014mobile
tema31512
Шумит не оригинальный фильтр. Замена бензонасоса (моторчика) шум не устранит.
dim35245
29 August 2014mobile
PTICIN
Т.е.? Вы видели оригиналы со швом?
dim35245
28 August 2014mobile
PTICIN "мэйдэ джапон". Какой джапон (это 100% подделка)? Что бы в Японии или по их лицензии так делали? Это обычный кетайский ширпотреб, между белой колбой и верхней черной крышкой такой шов ... На оригинальных (или им подобным) таких швов в помини нет. В колбе набивки нет (есть фильтрующая бумага), этот фильтр даже рядом не стоял с оригиналом. Все фильтры тонкой очистки, продающееся отдельно (оригинальные фильтры продают только в сборе в модуле) идут одного качества с ярко-выраженном швом и плохим фильтрующем элементом, могут продаваться как с фильтром грубой очистки так и без него.
dim35245
24 August 2014mobile
kas1281
Вот вот, еще и Путину напишите, халявы лишили. Сотрудник фирмы ошибся с ценой (с кем не бывает, его и так накажут), а вы на него роспотребнадзор, защиту прав потребителей и т.д.. Совесть то у вас есть???
sergei2005В то время еще отдельно не продавали фильтры тонкой очистки, забитый фильтр я удалял см.
Тут.. В крышке модуля была сеточка, в новых модулях этой сетки нет.
dim35245
29 July 2014mobile
Есть более простые способы удаления фильтра из колбы, а после такой запайки свищей не избежать (давление в колбе 3,8).
sergei2005Лючок для снятия модуля б/н см.
ТУТ
dim35245
22 July 2014mobile
DiZar
55 т.км. это реальный пробег? Плохо заводится утром - не держит клапан регулятора давления или обратный клапан (внутри модуля б/н), вибрация см.правую опору двс, измерь давление в цилиндрах, Плавают обороты, еще раз сам промой др. заслонку, при помощи ELM поменяй прошивку "мозгов" на более свежую (как это сделать есть отдельная тема). Удачи.
dim35245
14 July 2014mobile
tornado_ua
Регулятор давления или обратный клапан (все это в модуле бензонасоса). Как вариант текут форсунки (но это мало вероятно).
dim35245
1 July 2014mobile
Во дворе в машину кто то кирпич запустил, Посоветуйте где в Челябинске отрихтовать и покрасить, желательно локально (т.е. часть элемента). Соотношение цена-качество, к официалам ехать не хочется.
