w-w-w-w-w
Москва (RU)
w-w-w-w-w
29 January 2015
sanya987
Где можно забрать?
w-w-w-w-w
29 May 2012
Подскажите finis датчика на картинке
w-w-w-w-w
17 May 2012
Сломался кондиционер (не климат), проверил реле и предохранители, прозвонил фишку реле, проверил датчик, который ближе к лобовому стеклу, к нему подходят 2 провода (цепь замкнута), значит фрион есть.
Второй датчик, который стои у правой фары имеет 3 провода, как его прозвонить???
w-w-w-w-w
27 February 2012
Romeo155
а схему разъема не подскажете где посмотреть?
w-w-w-w-w
27 February 2012
Подскажите, если соединить провода от передних ПТФ и задних ПТФ на переключателе света, при включении задних ПТФ будут работать передние?
w-w-w-w-w
15 June 2009
Люди помогите!!! Поменял сам колодки, поставил АTE. Прокатился, все было нормально. На следующей день поехал с дачи домой, колодки нагрелись, и на маленькой скорости появился гул, как будто в трубу дуют. Начинаешь на тормоз жать, все пропадает. Так же гула нет, когда резко на тормоз нажимаешь. А так тормоза хорошие. При установке ничего не смазывал.
