Просто у меня торм. диски 280 мм и двиг 2л.
Под какой диаметр дисков они подойдут?
Цена ранее была снижена на 300 руб.
kirim
2 April 2015
Бу. Поменяли на сервисе целиком пластину с 2мя клапанами по неисправности одного из соленоидов, по одному не продаются. Подойдёт для ФФ2, СИ-Макс с двиг. 1,8л. и 2,0л. По другому называется клапан IMRC. Код детали 1357313
kirim
2 April 2015
Бу. Поменяли на сервисе целиком пластину с 2мя клапанами по неисправности одного из соленоидов. Подойдёт для ФФ2, СИ-Макс с бенз. двиг. 1,8 и 2л. По другому называется клапан IMRC. Код детали 1357313
Хочу попробовать немного приподнять кузов за счёт установки нештатной резины: 205/60/R16 или 195/65/R16 (базовая -205/55/R16). В первом случае прибавка - 10 мм, во втором - 14 мм. Проставки ставить не хочется, давайте обсудим возможные минусы.
Может кому поможет при ремонте:
При смене обуви с зимней на летнюю решил снять колодки, суппорта,почистить и смазать направляющие скобы и пальцы, т. к. при движении задним ходом раздавались неприятные скрипы.
Для заднего правого колеса чистка и смазка направляющих пальцев не помогла, скользили в резинках с трудом - долго не мог понять причину заклинивания. Вытащил одну из резинок из проушины суппорта и оттуда посыпался белый порошок (оксид алюминия?), а также внутри проушины увидел наросты той же дряни от коррозии, которые сдавливали резинку , а через неё и направляющий палец. Счистил наросты напильником, прошлифовал мелкой шкуркой, смазал смазкой для направляющих, резинку обратно и вуаля - всё скользит, всё летает! Жаль только, что новые направляющие резинки не купил заранее.
