BayanisTLX
При повороте ключа загораются все лампочки и через 3 секунды гаснут.остаются только лампочки давления масла и акоммулятора. После заводки двигателя гаснут все, если нет ошибок(ЧЕК).
AL-DL Машинка американец 2002 г. выпуска. Пробег 130 т. миль. Приговор суровый, но обжалованию не подлежит.
Будем менять. спасибо за участие.
Всем доброго дня! Кто может подсказать по поводу ошибки "P1131 Lack Of HO2S11 Switch – Sensor Indicates Lean". Диагност сказал, что это первая лямба, но для точности сказал поездить ещё, пока чек опять не загорится, чтобы быть уверенным. Прошёл месяц..., Чек не горит, машинка тупит. Заранее спасибо..
FF1 USA Zetec 2.0 L АКПП
Всем доброго дня! Хотелось узнать по поводу ошибки "P1131 Lack Of HO2S11 Switch – Sensor Indicates Lean". Удалось решить проблему? У меня аналогичная ситуация. Заранее спасибо..
цитата (wtynehbjy @ 21 Января 2010 (Четверг) 8:06) |
feverglow про термостат у тебя спрашивают, как машина прогреваеться? когда едешь температура падает? если греется плохо и температура падает при езде, то термостат под замену. У тебя печка неподклинивает? если да, то запах гари может идти от реле печки(греется очень сильно) |
Обсалютно точно. Была такая ситуация ещё на VW. Однозначно тармостат под замену.
Обычно эмульсия белого цвета, по внешнему виду напоминающая майнез, образуется в следствии езды на непрогретом двигателе. Обратите внимение на стрелку указателя температуры охлаждающей жидкости. Термостат на закрывается и в следствии этого охлаждайку гоняет по большому кругу. Особенно при нынешней темпертуре.
YoYo S-Petersburg
Где брал коробку, если не секрет и где менял? Там диагностику делают?
EugeneNNСпасибо! Уже заказал патрубок, будет через три дня.
Пока не понятна причина.
Уважаемые фокусники! Нужен совет умных и бывалых! Сегодня заметил, что толстый патрубок, который идет от термостата на радиатор раздулся. У кого была подобная проблема и как она лечится?
Год назад была проблема с перегревом (были заменены поэтапно термостат, помпа и крышка расширительного бачка). На данный момент стрелка указателя температуры двигателя находится в среднем положении и никаких признаков перегрева нет. У кого какие мысли? Заранее спасибо.
artemgomel
Может грозить выходом из строя АКПП! В сервис, на диагностику!
alexleon
Рассказывай, что дальше. Народу интересно!
-M@lder-
Авторынок "МАРШАЛ"/ Комплект из 4 штук стоит 1130 рублей. И есть в наличии.
Согласен с "Advokatvlad". Уровень проверяется на прогретой коробке и работающем
двигателе.
Была проблема с обогревом. На холостых печка переставала выдавать горячий воздух. И стрелка датчика тампературы в пробках уползала в красную зону.
После поездки в сервис был заменён термостат. Не помогло.
В итоге мастера сказали, что это может быть только помпа.
При замене помпы выяснилось, что на ней частично разрушена "крыльчатка"
Машинку (б/у америкос) покупал в марте и судя по всему в систему охлаждения была залита водичка. Водичка замёрзла, отсюда и
проблемы. Продавец естественно ничего не сказал.
На данный момент проблем с печкой больше нет.
AlexFord
27 September 2007
Sprinter В СПС-авто я менял помпу и ремешок ГРМ. Хорошая кантора!
Приятно удивлён, что они ещё и спецы по коробкам.
Спасибо за информацию!
Spawn553
Рынок "ЮНОНА" на Казакова. Там есть с заглушкой и снижним карманом.
С карманом 1 тытятя ублей. Себе брал и поставил.
