FORDIAGNOSTIC_1
Когда приехать можно? В идеале на выходных:)
День добрый,
есть Mondeo 4 2011. Сколько обойдется
1) Обновить Convers+
2) Посмотреть есть ли обновления для Blaupunkt+Novero?
3) Установить и прошить омыватель фар(вроде проводка есть, фару снял посмотрел)
Добрый день, у меня есть FM4 2011 с рефлекторной оптикой, хочется чтобы он взирал на мир ксеноном:)(я так понимаю что попутно нужно будет поставить автокорректор и омыватель фар). Что мне нужно кроме фар и желания, и как только это я все раздобуду, я у вас:)
vlad255
Я думаю, он имеет в виду не отпускать педаль газа до конца.
1) Значение педали газа = 0 =>
2) коробка размыкает сцепления =>
3) При нажатии на педаль газа двигатель раскручивается быстрее чем смыкаются диски сцеплений =>
4) Толчок
Идея: не дать мозгам коробки разомкнуть сцепление, реализация - не отпускать до конца педаль газа
Серо-синий
Есть у меня подозрение, что для этого сиденья с памятью должны быть.(Иначе как он будет возвращать в исходное.)
dexter
Благодарю покорно:)
Хоть и не фокус, но все равно Всеволжск Можно узнать что-нибудь про
VISTA F7974 Рольф-Центр Москва.
Алексей777
Жду с нетерпением. Очень интересно.
Bris:
нельзя рассматривать момент двигателя в отрыве от передаточных чисел на разных коробках! |
Все разумно, только на самом деле надо включить гораздо больше параметров в рассмотрение: начиная от массы автомобиля, заканчивая энергопотребителями аля кондиционер, фары, доп. оборудование(они могут жрать довольно солидный процент мощности). Кстати по этой причине производители указывают мощностные характеристики двигателей, а не автомобилей в сборе(заколебешься для каждой комплектации замерять).
Ваще мой ник Ильич3 Гия сентябрь 2006г. УО1, подогрев сидений, омыватель, круиз, климат, сонька, ИВД,ковры, адаптивный свет. Доволен до соплей!
Guru
коврики конечнл г... но за 950 р. имеем 5 ковриков а у диллера за 1500др только два передних которые заходят под педали. В штатных коврах под педалями всякое ге сыпится на ковер. Есть смысл поставить штатные потом приобрести у дилера дополнительно только передние. Денег не так много и зато полный пакет. Може в Москве можно найти дешевле весь комплект хороших ковриков, а в Тольятти я этого не нашел. По теме - гия это много автомобиля за разумные деньги. Много споров нужна та или иная опция. Из собственного опыта все опции разумны, на гии выходят часто дешевли, поэтому пользуйтесь конфигуратором и считайте, считайте, считайте пока ждете. На практике скажу минимум опций для гии - зимний, комфорт+, круиз, климат,ковры. Омыватель для галогена не эффективен, адаптивное освещение штука классная, сонька мп3 рулит, ксенон говорят вещь ,у меня нет, но галоген светит так что ксенон и не нужен? Все по желанию и наличию бобла, а в кредит ещё и выгодно доже если есть деньги на весь авто. Такчто читайте форум и не жлобитесь, не поставишь на заводе - потом будешь кусать локти, что невозможно поставить у дилера либо слишком дорого.
