Alex_64
Алексей, Санкт-Петербург (RU), Volvo XC60 (1G)
Alex_64
19 January 2021
Лодочник:
Раз уж пошла говнотема..
Задумал на даче септик сделать.., как всегда интересует оптимально по цене/качеству..
Понимаю , что нужно начинать с изучения всем известного сайта, но может кто нить посоветует куда смотреть
Поставил полтора года назад Топас-5. требования по количеству людей и круглогодичному обеспечению работы такие же.
Пока полет нормальный. Проходит без обесточивания вторую зиму. Морозы в -24 прошло все без сбоев.
В ЛОСе стоит два компрессора.
Важно знать: если есть в доме душ и сауна, то желательно учитывать параметры по залповому сбросу воды, тк есть ограничения по обработке поступающего потока. Чем больше циферка после слова "Топас" тем больше мощность обработки, тем дороже и тем больше потребляет электричества.
Alex_64
3 December 2020
в мсысле, нет его
Alex_64
3 December 2020
Supertoxa
по анализу результат н/о читается как правильно прокомментировал leonbn - не обнаружено...
Alex_64
2 December 2020
Alex_64:
Я после анализа воды в Аквафоре угольный фильтр после обезжилезователя решил исключить, тк сами инженеры в Аквафоре говорили на вопрос "А в чем заключается задача угольного?", что он фыполняет функцию кондиционера воды на выходе после системы обезжилезователя, а у меня нет ни мутности, ни запаха, ни примесей-взвесей...
Таким образом, техническая вода с нужной мягкостью (для посудомойки, стиралки, смесителей, и паротермальной печи сауны) уже готова на выходе из системы обезжелезователя.
А для питья достаточно поставить очиститель проточной воды Аквафор под мойку на кухне.
Систему обезжелезователя колонного типа не рассматриваю, тк у меня нет для него1,5 метрового места ( вся система очистки воды размещается в туалете, где первый ввод воды в дом.
Как-то, так...
В итоге поставил вчера вот такой бокс:
Alex_64
2 December 2020
Magian
Без смягчения воды со временем убиваются керамические картриджи в смесителях.
В умывальнике в туалете поставил 5 мес назад смеситель еще без очистки воды (стоял только сетчатый проточный грубой очистки) и из мягкого открывания и закрывания без каких-либо усилий стал кран открываться с заметными усилиями толчками...
насторожился... ну нафиг... всё убьется без смягчения ...
Alex_64
2 December 2020
Да, и грубая очистка волоконным фильтром на вводе тоже предусмотрена.
УФ фильтр считаю сомнительным девайсом, тк он убивает практически всё, в тч и саму воду, делая её мертвой...
Может это и мой бзик, незнаю, но думаю жить по аюрведам...
Alex_64
2 December 2020
=9xwHVKe:
Magian
Не, никакого дублирования.
У меня городское ЦВС. Анализ конечно же делал и делаю, расчет производился.
На вводе грубая очистка. Первая колонна - обезжелезиватель, вторая - угольная, потом тонкой фильтрации и в конце УФ. На выходе бонаква
Весь фаянс белый, все смесители в идеальном состоянии, воду можно пить из любой точки
Как-то, так...
Alex_64
2 December 2020
Supertoxa:
Система очистки в первую очередь напрямую зависит от результатов анализа. Ну а дальше ещё от твоих территориальных возможностей сброса, дебита и места в доме под очистные. А в третью очередь уже всякие нюансы.
Вот мой анализ воды из Аквафора:
Все вроде бы неплохо, в тч и с железом, но смягчать придется.
Alex_64
30 November 2020
Вопрос опытным пользователям комфортного загородного жилья:
У кого какая очистительная система для воды оборудована и в чем был выбор енной?
Прорабатываю вопрос устройства в своем загородном доме очистной системы воды (у меня не скважина а колодец).
Вопрос зучил, но хочу понять свой выбор ( фильтр грубой очистки + система очистки воды Аквафор А-800), угольный фильтр не ставлю, т.к. анализ воды показал ее чистоту без мутности,
запаха и примесей) на питьевую потом поставлю очистку аквафором под раковиной ( пока устраивает привозная ключевая вода)
Alex_64
2 October 2020
народ, подскажите какой выбрать бесперебойник для холодильника.
поставил на даче в доме LG двухметровый, хочется защитить от перепадов питания в СНТ.
Да, и еще, модель холодильника с линейным двигателем компрессора
Про баню. Санкт-Петербург
Alex_64
18 August 2020
D
dim-n-roll:
Приятель,
Мне добавить больше нечего.
Мои доводы я привёл.
Дальше решать тебе 😉
Спасибо за отклик и подсказки.
Главное это мнение со стороны, а то сам слишком субъективно оцениваю подбираемые варианты.
Поэтому и решил спросить совета.
Еще раз, спасибо.
Alex_64
16 August 2020
Это при создании режима русская баня. Если говорить о режиме сухая сауна, то с этой мощьностью подберусь к температуре примерно 90 гр.
Кстати, сейчас у меня рабочие начинают обшивать парную и там кубатура помещения еще уменьшится по обшивке пирога стен и потолка. Может она подбереться и к объему менее 5 кубов.
Alex_64
16 August 2020
D
dim-n-roll:
Я опасаюсь, что маловато будет её 5ти кВт... 🤔
По уму надо б что-то помощнее,
Чтобы был "запас мощности".
А этой и так то хватает еле-еле или даже и тогО меньше ..
У тебя эл.сеть то скока кВт может выдержать?
Вот видео для расчета подбора мощности печи к объему парной в случае использования паротермальной печи:
https://www.youtube.com/watch?v=-zQ5z579nnU
Там расчет идет на один куб требуется 0, 6 кВт
Отсюда на мои 5,4 куба из такого расчета 4, 25 кВт печи хватает с запасом, в том числе и чтоб быстрее прогревалось.
Alex_64
13 August 2020
Димедрол
Эл сеть на 15 кВт.
Сейчас собираюсь перебирать элщит на 3 фазы (пока одофазный с допуском на 63 А)
Alex_64
13 August 2020
Димедрол
1) Примерно 80 гр. (в разгар парения до 100 при сухой сауне для экзотики)
2) Да, стекло.
парная строится внутри загородного дома
Так на 5,4 куба не пойдет?
Alex_64
13 August 2020
Димедрол
В ТТХ печи стоит характеристика до 5 кубов объема обогреваемого помещения.
У меня примерно 5,4 куба.
А есть какие-нить отзывы от реальных пользователей?
Все видео про нее уже видел.
Alex_64
12 August 2020
Электрическая паротермальная печь ИнжКомЦентр ПАРиЖАР 4,25 кВт BLACK VERSION
https://dompechey.ru/banya-i-sauna/ehlektrichesk...version
У кого какие мысли: стоит своих денег и функционала и ли нет для сауны с возможностями влажной парной?
Положил глаз на эту штуковину.
Приму ваши советы.
Alex_64
2 October 2019
Всех с победой над Бенфикой!
Alex_64
21 September 2019
ффсех с победой над рубином.
Варр просто жжжет...
Alex_64
17 September 2019
Чё-то здесь ничего не дрыгается
