По поводу 150 долларов за ключ - приедут на место стоянки авто изготовят на месте, сотрут старые (в том числе утраченные) и запишут оставшийся + дополнительный.
Обратите внимание на фото слева - лезвие ключа длиннее, ручка плоская и тонкая. Такие ключи предназначены для автомобилей американского рынка которые на замке зажигания имеют " барашек" для удобства поворота замка зажигания. Ключ на фото справа в такой замок не влезет. И ключи ILKO комплектами не продаются. Кроме того, доставка купленных на EBAY ключей обойдётся долларов 50, и может затянуться на месяц. Ilco H86-pt - каталожный номер ключа.
Oleg_Ru:
autoopen:
| ...Сервисных ключей у Фордов вообще нет и небыло. |
комплект Ilco H86-pt Key Blank как раз и содержит 2 ключа 1 - с чипом, 2 - без чипа, он и есть сервисный. второй ключ после нарезки может разблокировать руль, открывать двери, включать зажигание, но не даст завести авто. Или Вы видите в сервисном ключе другое назначение? |
Какой смысл называть ключ с ограниченными возможностями сервисным?
Если учесть все комплектующие которые отвечают за безопасность автомобиля, то автомобиль будет похож на склад ящиков. Плюс небольшой ящичек для ключей в кармане. Не в обиду QUOTE.
goga443:
цитата (in4leo @ May 21 2007, 15:50) | открыли капот,поставили свой ИММО в обход,сели и уехали??? |
Если бы под капотом. Вся эта хрень стоит справа у пассажира за бордачком. Вот если все это в железный ящик запихнуть, то тогда штатный иммо может и поможет. |
И ящик на срывных болтах закрепить.
autoopen:
Round:
| Oleg_Ru:
| ... действительно второй ключик необходим ... ... второй ключ на картинке - сервисный, все включает, но не заводит АМ (без чипа) ... |
В любом случае, при самостоятельном программировании нового ключа понадобятся ДВА заранее запрограммированных ключа.
А "сервисный" ключ вообще не имеет отношения к теме. |
Сервисных ключей у Фордов вообще нет и небыло. Ключ для американца с плоским жалом. |
Для европейца как и у ягуара. Специальное жало.
Round:
Oleg_Ru:
AlexD Penza:
Ваш друг не совсем прав.
В клонированном ключе точно такая же стеклянная колбочка, там видны мелкие детальки и катушка. Заготовку ключа я лично держал в руках, потому и говорю так уверено.
А еще я видел чип от Опеля, так вот в Опеле точно, маленький черный прямоугольник. |
Чипы в фордах бывают в двух исполнениях - керамический и стеклянный. Клон чипованного ключа возможен только для некриптованных чипов, но это уже микросхема на батарейке - код ключа может вылететь когда батарейка сядет.
У Ascona прошу прощения - был не внимателен.
Эта тема не раз освещалась по ТВ. Да и в этой теме Askona дал информацию
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
для размышлений Пост: 1550851
Ascona:
autoopen:
| Ascona:
| Alin:
| in4leo Сколько прошито ключей? |
Это имеет смысл узнавать тем, у кого машина есть... Ключ можно откопировать вместе с чипом тогда кол-во ключей в системе Вам ничего не скажет |
В ключах FF2 стоит криптованный чип. Скопитовать его невоможно (пока). Чипы форд и мазда имеют свой идентификатор часть которого закрывается при записи и ничем пока не читается. Поэтому сгенерировать код этого чипа пока нельзя. ![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif) |
Мой автомобиль мой ключ считывает, следовательно надо просто научится считывать. возможно кто-то научился... |
Блок управления посылает некую формулу, каждый раз новую. В зависимости от того что записано в чипе, блок получает ответ. ID ключа считать можно. Но криптованную комбинацию сгенерировать у FF2 пока нельзя (повторяю). Более ранние модели сгенерировать можно.
Блиннн,ну вот если допустим предположить,что мое авто скому...ли без помощи эвакуатора,то как же тогда это было-то? Свернули личинку - пб№5 отрубился(???),открыли капот,поставили свой ИММО в обход,сели и уехали??? |
машинка какая была?
Ascona:
Alin:
