urfinjus
Москва (RU)
Запчасти и Услуги15 years
urfinjus
29 September 2009
Спасибо!
urfinjus
29 September 2009
Добрый день,
FF2 2.0 2006 год, планирую пройти ТО (пробег 65000)
интересует стоимость: з/п и работ (отдельно)
1. замена масла и маслянного фильтра
2. замена воздушного фильтра и корпуса (корпус свой)
3. чистка дроссельной заслонки с разбором
4. замена салонного фильтра угольный (оригинал/неоригинал)
5. замена свечей (платинум)
6. замена передних тормозных колодок - (комфорт/lucas/textar)
7. Проверка уровня масла в коробке.
8. Проверка уровня технических жидкостей.
9. Диагностика ходовой - бесплатно (поправьте если не так)
10. Диагностика двигателя (включая проверку компрессии в цилиндрах)
urfinjus
6 March 2007
Проявляется на морозе ниже 10-12 градусов, при прогреве в режиме климата - авто t=22,5C - звук (свисто-вой), в середине торпедо.
Если увеличить скорость на MAX, а затем через минуту вернуть в исходное положение - звук пропадает.
Если ничего не делать, то звук пропадает самостоятельно через несколько минут.
На теплой машине в такой же среде - не проявляется.
Машина произведена в мае 2006г.
Обращался к дилеру при первом ТО, т.к. машина была еще теплая, звук не проявлялся.
Замена салонного, воздушного фильтра проблемы не решила.
