Приветствую, форд фокус 1 1.8 zetec 2000г Европа , проблема с холостым ходом , поменял все датчики хх, лямбда, дроссельный ,дмрв, ездил к 2-м электрикам все по показаниям датчиков в норме , подсосов нету ни где все перепшикал , дымкой проверили , единственное с датчика хх из под маленькой крышки травит дым , но это на всех 3 так видимо так предусмотрено заводом изготовителем , воообшем суть вся в чем!? Зависают обороты на ходу на скорости бывает и поднимаються по тихоньку , включаешь нейтраль обороты взлетают моментально до 4-5 тыщ как будто нажали на педаль газа и пока полностью не остановиться так и висят , или включаешь скорость все приходит в норму обороты показывает едет машина , не троит движка на скорости именно до 2 тыщ а дальше норм все откликаться если тормозить то обороты тоже приходят в норму , если просто стоишь на холостом оброты 900-950 , уже не знаю куда лезть и что делать все перепробовал , с гуром пробовал перемычку не помогло... Шланги картерных газов целые .
