Мой опыт пока положительный с некоторыми минусами...
Сломался на дороге в центре Москвы - открутился болт крышки сальника каленвала и заклинил двигло...
Вызвал эвакуатор - ехал 1 час - по Москве это нормально.
Авто оставил в сервисе - диагностировали, сам уехал в отпуск на неделю. По приезду согласовали ремонт у дилера, сейчас буду получать подменку т.к. ждем з/ч ...
ozzyweb Ну я б не сказал что хреначит, так слегка пылька водяная попадает...
Инсталировал веерные форсунки от 3-го фокуса - Потеки остались но омываемость увеличилась в РАЗЫ!!! Добивают до всюду. Маленький минус забрызгивают пассажирское стекло но только на стоячем авто!
Доброе время суток! Помогите разобраться с вибрацией на руле ~100кмч - балансировка в норме (сколько ее можно делать-то, зима - лето без разницы), амортизаторы менял, опорные менял, правую опору двигателя менял, тормозные диски менял - все что менялось не помогло - рейка стучит. Авто 2.0 АКПП 2007 год.
Блин надоело... После очередной балансировки начало дисбаланса сместилось к 110 км час... раньше начиналось с ~95кмч... В сервисе как всегда разводят руками...
К стати кто нибудь делал финишную на АКПП?
DronSil
Балансировку проверь для начала, особенно сзади. потом читацай данную тему и расстраивайся...
ЗЫ. Растраиваться можно если только балансировка не поможет...
Игорь2007
Жижа замерзла... как вариант, попробуй обогрев включить несколько раз (на полный цикл)...
Sir Ilys
25 November 2010
ilyatoropov
При таких же симптомах - правая опора двигателя.
Заменили правую опору двигателя (та где бачек расширительный) все вибрации на руле исчезли ВООБЩЕ...
Еще до кучи поменяли опору качения которая снизу... Но она была так себе на 3-ку...
Russian_Mouse Ну да ну да... Совершенно согласен с данным вопросом...
Russian_MouseСпорить не буду просто приведу пример
http://www.ford.com.cn/servlet/BlobServer/...e1=max-age=1000
я про сообщение уважаемого
Р.Б.С. .
Russian_Mouse
Это штатные фонари с фокуса из поднебесной - у них там много что интересного штатного...
спс, завтра с утра заеду...
по 3040 Комплект ? т.е. 4 шт?
А феродо почем???
Добрый день
Нужно - перед тормозные диски - брембо
колодки оригинал комфорт (зад перед)
Сколько будет стоить?
Veteran67
Судя по документам выдержки из кторых Вы предоставили Вы так и не внесли "Задаток" - у салона нет документов подтверждающих данное действие с вашей стороны.
Вы внесли "предоплату" - а по ГК Вы можете в любой момент расторгнуть Договор с возмещение убытков продавцу ДОКУМЕНТАЛЬНО подтверженых продавцом!!! Требуйте документального подтверждения - а именно банковских платежек (естественно копий) об оплате этих издержек - по наличным бумажкам пошлит их в сад...
Вот как то так.
Sir Ilys
17 March 2010
-Drum-
Вроде оптоволокно с наруже не прозрачно, иначе будут потери в затухании сигнала стенки стекловолокна должны отражать сигнал. Как пример бра ввиде пучка оптоволокна.
Сделано все гораздо проще - берется стеклопластиковая "неполая трубка" с матовой наружней поверхностью и с одной стороны подсвечивается светодиодом получается такой свет... Так же реализованы новые "светодиодные" фонари на новом хетче фокусе...
Вот глупый вопрос.
А от старого мондео никто не мерял фонари на наши седанчеги, сегодня ходил долго смотрел вокруг мондео ну очень похожи - даже два уголка сверху вроде как такие же.
Просьба не накидываться вопрос пока чисто теоритический...
RUS2007
Если нужны забирай...
