denisdemian48
Денис, Chisinau (MD)
denisdemian48
29 Aprilmobile
Всем привет.
Форд фокус 3, 2015г. 1.5 дизель
На холостом ходу при прогретом моторе плавают обороты. Если надавить на газ и держать ровно, обороты тоже плавают.
Пару дней назад поменял масло, по уровню было чуть ниже максимума. Сегодня уже на пол см выше максимума.
Сделал компьютерную диагностику выбивает ошибку не качественного масла и забитый сажевый фильтр, катализатор и ЕГР.
По идее это не должно влиять на холостой ход, только на тягу.
Помогите, уже поменял регулятор давления топлива, проверил форсунки, и датчик температуры. Результата ноль
