oleggiza
Олег, Екатеринбург (RU)
Дизельные двигатели2 months
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
oleggiza
29 Marchmobile
Здравствуйте, помогите советом пожалуйста.
Ford s-max 2.0 tdci 2006, в сервисе поменяли гбц, после этого проехал 500км турбина сломалась, масло куда то делось, решили что турбина выгнала, примечательно что лампа не загорелась, затем поставил другую турбину, проехал 3 км, отказал стартер но это бывает, в общем вернулся в сервис и при снятии стартера они обнаружили масло в соединении турбины на горячей части, сняли её и там масло, сказали турбина гонит в горячую, ок, отправляю её на восстановление, приходит, ставим, проезжаю 1000км проверяю уровень масла, щуп сухой и лампа давления не горит🤷‍♂️ значит дело не в турбине получается, три штуки не могут быть браком. Подскажите пожалуйста меня разводят до капиталки или мастер накосячил где-то? Буду признателен за ответ. Спасибо
