ShelestPorsney
Илья, Москва (RU)
Кузов и салон3 months
ShelestPorsney
2 Marchmobile
wadiandr
Точно
Завоздушку исключаю, т.к. прогонял уже воздух, и фф3, по моему опыту, этим не болеют
ShelestPorsney
2 Marchmobile
L
Lexer:
Думаю, что заслонки замерзли от резкого перепада температуры. В теплом паркинге оставил машину и все заработало
На улице плюсовая температура, даже ночью
ShelestPorsney
2 Marchmobile
СынТерминатора:
А какой патрубок бывает холодным?
В салоне на радиаторе печки верхний. Бывает ездишь - нормально все функционирует, потом снова. Менял уже блок с крутилками от другого фф3, помогло на прогретой машине на какое-то время, потом снова начало морозить водителя
ShelestPorsney
2 Marchmobile
Lexer
Попробуй поменять блок с крутилками. Возможно, он вышел из строя.
ShelestPorsney
2 Marchmobile
Всем привет! Езжу на фф3 рестайл. Столкнулся со следующей проблемой: печка дует только со стороны пассажира, со стороны водителя иногда прогревается на оборотах в движении.
Были поменяны:
Радиатор основной (не оригинал)
Термостат (оригинал)
Радиатор печки (оригинал)
Водяной насос (не оригинал)
Давление в системе более, чем хорошее. Термостат открывается как часы, радиатор печки исправен. Но один из патрубков бывает холодным время от времени. Ход заслонок в порядке (торпеду не снимал, смотрел по шестерням движение заслонок).
Может, знает кто причину или сталкивался с подобным?
