mirzoyansht
Ашот, Краснодар (RU)
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
Ну получается такие скачки генератор создает, если они есть,?
mirzoyansht
12 Februarymobile
Rics
Начать поиски с генератора, грешу на фишку, она может такие проблемы создавать?
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
Оно то вырубается, то включается, но повторюсь, после снятия акума га ночь все воставливается но не на долго, 3 дня, неделя, бывает 2-3 недели.
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
С такими же симптомами,? В итоге помогло?
Посоедний кто пропаивал вроде с хорошим оборудованием и пропаял полностью всю,
Вся тухнет, стрелки падают, загорается все, эур отключается, потом все включается и снова гаснет, и печка, и стеклоподьемники подогревы все тухнет потом включаеися
mirzoyansht
12 Februarymobile
352
И стукал и бил, спасает только снятие клем, и то не надолго
mirzoyansht
12 Februarymobile
А как возможно ее проверить она или нет, уже к троим ездил, никто ничего толкового не говорит
mirzoyansht
12 Februarymobile
Добрый день. Помогите, не знаю что делать.
История такая, фф2 рестайл, едешь и машина начинает глючить, отключается приборка, уселитель руля, в общем вся электрика, загорается чек, акум, неиспрааность двигателя, потом включаеися и снова отключается. Скидываю клему заряжаю акум, ставлю глюки пропадают, могу проездить неделю, месяц без проблем, потом снова такая история. Возил к электрикам пропаивали приборку, с ней проблем вроде нету, генератор выдает 14,5 , при включении всего что есть фары, туманки,подогревы, печка выдает на холостых 13,9-14.в чем проблема может быть, может кто сталкивался.
