elevation_1980
16 Februarymobile
Всем привет. Решил отписаться по решению своей проблемы. До этого не сказал еще одной детали, за два дня до мойки меняли на машине датчик коленвала(машина троить начала). Так вот , к основному счечению обстоятельств, после мойки авто. Заезжал к двум разным электрикам, вердикт первого - после недолгих ковыряней , записывайтесь на сервис на более долгое время , это не быстро будем искать. Поехал в другой сервис , диагностика так же показывает на датчик коленвала. Осмотр проводов ни чего не дал, но возле фишки была вмятина на проводе , перепиновал фишку . не помогло. После общения с ним , говорит только пробовать менять датчик . поехал купил датчик коленвала, менял сам . и вот что выявил при замене , во-первых болт который его крепет был не затянут до конца во вторых на датчике была налипшая металлическая крошка. После замены машина стала ехать отлично , болячка пропала.
elevation_1980
9 Februarymobile
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста , столкнулся с проблемой : фокус 3 , 12г. в., 1.6, на улице было -20, решил помыть авто в выходной день , авто работало без нареканий, после мойки , на холодную заводится нормально, обороты не гуляют. После нагрева двигателя , начинают падать обороты, кратковременно загорается чек, масленка, аккумулятор, рывками работает печка. Ощущение как будто глохнет , видно залили какую то фишку или массу и идет оттаивание влаги при нагреве двигателя, но не пойму что могли залить , или конденсат скопился от перепада температур. Что можно посмотреть ?
