kalevalaimba
3 Februarymobile
Rics
Нет минуса с мозгов на главное реле, с перемычкой запустилась. Осталось найти обрыв и устранить, спасибо за подсказку!
kalevalaimba
3 Februarymobile
Подскажите как проверить реле? Аккумулятор нормальный, 12.7
Я менял местами с реле стартера r13 оно такое же, ничего не поменялось
kalevalaimba
3 Februarymobile
Rics
Хорошо, спасибо, завтра попробую, отпишу.
kalevalaimba
3 Februarymobile
Все симптомы дпкв, но по обд обороты показывает, и лшибок по нему нет
kalevalaimba
3 Februarymobile
Rics
+ есть на катушке и на форсунка.
kalevalaimba
3 Februarymobile
Rics
Дорест, проверил все преды, и реле тоже, иммо работает штатно. Стартер крутит бодро. Вообще не понятная ситуация ( всю голову сломал уже.
kalevalaimba
2 Februarymobile
Это все сделано уже, и фишка катушки тоже и блок подкапотный предов разбирал там все в идеале...
kalevalaimba
2 Februarymobile
Добрый вечер, Фф2 1.6 115лс постоял месяц, теперь не запускается, нет искры и импульса на форсунки, подача топлива на рампе не особо сильная но до этого же все работало, больные места проверил, по обд обороты показывает, помогите советом, уже не знаю что и делать.
