y.shady1
Дима, Москва (RU)
Ходовая часть3 months
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
y.shady1
9 Februarymobile
FALKEN
До меня не знаю, но я 2 раза поменял с промежутком в 2 тыс км. На 132 и на 134 тысячах получается.
На последней замене сказали что уже норм по цвету стало и можно позже поменять в следующий раз.
y.shady1
8 Februarymobile
В дополнение: заметил что пинки практически полностью проходят при прогреве акпп до 80 градусов. По крайней мере, на данной температуре переключение 1-2 происходит максимально плавно и нечувствительно (но с легким характерным подвыванием, если прислушаться).
Кто-то с подобным сталкивался?
y.shady1
26 Januarymobile
Добрый день! Фокус 3 экобуст 1,5. Пробег 139 тыс
Пинки 1-2, иногда подлагивает на 3ю. В пробке усиливаются. Где-то часа езды проходят совсем, бывает как вариатор начинает работать.
Также при нажатии газа после его сброса на небольшой скорости тоже небольшой толчок чувствуется.
При переключении режимов вроде в рамках нормы, пинки как в инструкции)
Прочитал елмом, была архивная ошибка по трансмиссии: P06B8 - Ошибка внутренней энергонезависимой памяти прямого доступа (NVRAM) модуля управления.
На что данная ошибка может указывать? Что проблема больше электронная, чем механическая?
