zmeelov78
Андрей, Маслянино (RU)
zmeelov78
8 Marchmobile
Alex2012
Проблема большого расхода решилась с заменой ЭБУ , брал на разборе для таково же двигателя с двумя ключами . Теперь расход 6,2 на 100
zmeelov78
14 Februarymobile
Здравствуйте ,подскажите какое давление должно быть в топливной рампе Форд фокус 1 двигатель Duratek rocam 1.6 8v . Замерил у себя чёт показания смущают на XX 2.2 бара газую 2.4 . Не мало ли ?
zmeelov78
13 Februarymobile
Lan33
Да я знаю что нормальная дело не в зонде а в том что мне кажется что ЭБУ не корректно включает подогрев.
zmeelov78
12 Februarymobile
Gild
В общим дело вот в чём Купил Я новый датчик Denso 1371 но надежд что что-то изменится у меня не было. Поступил так закрутил новый ДК на место но к ЭБУ подключил только сенсор а подогрев нового датчика подключил через доп рыле к рыле бензонасоса , а старый датчик закрепил на коллекторе и его подогрев подключил к ЭБУ ну то есть в штатное место.
Что поменялось.
Двигатель холодный запущен напряжение на ДК около 0.94 v (на старом при таких же условиях было 0 v)
Примерно минут через 5-7 напряжение падает до 0 v и по мери дальнейшего прогрева начинает формироваться синусоида , и вот интересный момент как только сигнал становится корректным ЭБУ включает подогрев на старом ДК. При температуре с утра - 20 коррекция по ДК стала включатся минут через 9- 12.
Есть у меня подозрения на не исправность ЭБУ, купил на разборе в точь такой же с двумя чипами буду пробовать дня через 3 доставят.
Вот этот момент тоже не понятен корректировка по ДК (а он пишет не доступен)
И здесь во второй строке тоже не понятно (где то читал что эта строка тоже с ДК связана) .
Вся проблема в том что резко возрос расход топлива (В нашем Мухосранске с Фордами стараются не связываться а если и берутся , ну максимум что сделаю ошибки elm кой скинут которых кстати нет) просто не могу найти причину в большом расходе (поменял практически всё уже но ничего не меняется).
zmeelov78
24 Januarymobile
Проблема такая Форд фокус 1 Duratec rokam 1,6 v8 подогрев ДК . Как вообще он должен работать? По логике Я думаю после старта двигателя должен включится подогрев но происходят ни пойми что.
Вот завёл температура ниже была , HTR11 в состояние OFF подогрев отключен, то есть с момента запуска и до температуры 53 градуса лямбда не греется от внутреннего подогревателя.
А вот когда температура перевалила за 60 градусов , подогрев включился.
В чём может быть проблема? Подогрев звонится 8 Ом ,подключал подогрев на прямую к аккумулятору датчик нагревается (предохранитель F 18 целый).
Такая ошибка возникает только при отключение подогрева на датчике , значит ЭБУ понимает что подогрев исправен. Но почему тогда не включает при запуске?
Вот такой сигнал идёт на ХХ когда датчик выходит на рабочий температуру.
