mr.prastsenis
Сергей, 40 years, Псков (RU)
Ford Focus 22 months
mr.prastsenis
19 Januarymobile
Спасибо помогли. Реально датчик МАП сдох. Поставил новый , мотор как часы.
mr.prastsenis
19 Januarymobile
Форд фокус 2 до рестайлинг 1.8 2006г. Простояв неделю под дождем появилась проблема. Заводишь машину на приборов пишет "неисправность двигателя, режим ограничения скорости".двигатель троих, трясется. При нажатии на педаль газа обороты с трудом поднимаются максимум до 3000 и глохнет +хлопки. Делали диагностику, показал ошибку дроссельной заслонки. Дроссель менял, не помогло. Дмрв чистил. Свечи, катушки поменял. Кому на дроссель звонил. Форсунки мыл, насос менял, предохранители панель приборов целые.вихревые заслонки работают. ЭБУ не подкинуть, ключ прописывать надо. ВОПРОС. КУДА КОПАТЬ?
