Vital_64rus
18 Januarymobile
Колодки снимал по осени того года, но не стал менять так как ресурс ещё больше половины был. Направляющие на суппортах и направляющие пальцы смазал специальной смазкой для суппорта. Все было хорошо, но вот позавчера заметил эти щелчки. Как посуше будет на улице, думаю снять колесо и колодки, и посмотреть что там. Может и в правду колодка залипает в суппорте и не отходит до конца, а цилиндр при сжатии ударяет по ней.
Vital_64rus
18 Januarymobile
Подскажите, кто сталкивался с таким. При движение, когда нажимаешь на педаль тормоза, раздаётся щелчок (похожий на звук реле). При планом нажатие - нет щелчка, чуть сильнее жмёшь - слабый щелчок, при резком нажатие - ощутимо слышимый щелчок. Примерно на половине хода педали слышно. Пример: разгонишься, нажимаешь средне на тормоз - щелчок. Повторно нажимаешь тормоз - нет щелчка. Стоит снова набрать скорость и затормозить, и вот он.., предсказуемый щелчок) Помогите пж решить проблему.
