uzikovkirill
Кирилл, Кадуй (RU)
Ford Focus 12 days
uzikovkirill
15 Januarymobile
short_circuit
Винты температуру сбивают только на холостых, скорости карлсонов в норме.
Без термостата история таже
uzikovkirill
15 Januarymobile
SergeyASD
Датчик ещё не менял, перенёс на завтра, как поменяю отпишусь
uzikovkirill
15 Januarymobile
short_circuit
Сегодня буду менять датчик температуры, единственное что не менял
uzikovkirill
15 Januarymobile
Винты с 94 градусов срабатывают, даже если стабильно идти 120 температура растёт, а если 90-100 держится 103-107
Грм менян пару тысяч км назад. До замены проявилась проблема
А на холостых с момента запуска максимум до 84 градусов прогревается на улице минус 5
uzikovkirill
15 Januarymobile
Всем привет, FF 2003 года мотор 1.8. Плохая циркуляция системы охлаждения, перегрев на ходу, при скорости 90 -100 км/ч температура выше 100 градусов и чем выше скорость, выше и температура. Поменяно уже буквально всё, помпа, термостат несколько раз, основной радиатор, радиатор печки, пробка расширительного бачка. Патрубки горячие, печка кипяток. Руки уже опускаются
